Tere kõigile!
Mul selline mure, veebruaris sai ostetud 2001a. Omega 2.2DTI 88kW mootoriga. Alguses oli kõik tore, aga mingi aja jooksul hakkas tekkima selline probleem, et külmalt käivitades mootor umbes 2s käib puterdades ja siis sureb välja. Seejärel on vaja pikalt (10-30s) ringi ajada, et käima läheks.
Kuni viimase ajani oli see aga äärmiselt ebaregulaarne sündmus (mõne päeva jooksul 2 korda ja siis poolteist kuud ei kordagi), seega ei osanud midagi ette võtta ega arvata. Ise arvestasin, keskmiselt 20st käivitusest ühel juhul tekkis see jama. .
Nüüd on asi aga edasi süvenenud, mitu korda viimasel ajal aku tühjaks ketranud.
Endale tundub nagu ei saaks kütet kätte... käivitades pikalt ei tule mõnda aega summutist mitte midagi, siis hakkab vaikselt tulema... siis lubama ja läheb lõpuks ilge tossupahvaka saatel käima.
Pole ennem diisel-autoga kokku puutunud, äkki on kellelgi kogemusi või ideid mis kala on.
Kuhugi teenindusse või diagnostiku juurde mineku osas olen skeptiline, sest kui asi ainult külmalt ja juhuslikult nii teeb, soojalt käib kui kellavärk.
Ette tänades...
2.2 DTI külmalt käivitades jukerdab
siim1314
Re: 2.2 DTI külmalt käivitades jukerdab
Kuidas paagis küttega lood on olnud kui ei taha hästi minna? Ega ei ole märganud kas paagis olev kütte hulk või auto kaldu olek mõjutaksid kuidagi käivitumist?
Ml endal tegelikult sama jama. Keegi naq kuskil kirjutas et kui vähe kütet ja kaldu seisab kuidagi et siis vajub küte ära.
Ml jebis üldiselt talvel. Mingi üle 24h seisis, siis tahtis ikka pikka käiamist. Kuid alati sain kuidagi käima ikka.
Viga ei ole siiamaani leidnud ja peale talve pole eriti trikitanud ka, ainult korra suvel tegi siin tsirkust. Suvel siin vahepeal seisis ka mingi kolm nädalat, niiet käima ei pannud kordagi. aga siis käis poolest pöördest, kuigi arvasin et hakkab jama pihta. Niiet ei tea- ootan kui hullemaks läheb
erkineeger
Vat kütte osas ei oskagi öelda, kuigi alla veerand paagi on harva sees ja kaldu pole masin üldse olnud.
-JT-
Õhk toite süsteemis või langeb kütte alla.Kas sellel isendil paagis pump ka on?
