Kuidas teie omegatel, eelkõige FL-l käitub tagumine kojamees kui tagaaknale vedelikku lasta? Kas pühib ainult ühe tiiru või paneb 3-4 korda jutti, naq esimesed teevad kui klaasi peale vedelikku lasta?
Ml praegu nii, et kui kangi täiesti taha lükkan korraks, seal kus peaks vett laskma. Siis teeb kojamees ühe tiiru ja kõik. Vectral kunagi vuhkis siis küll 3-4-5 korda kui tagaaknale vett tahtsin pihustada.
tagumine kojamees
Re: tagumine kojamees
minu FL teeb kah ühe tiiru ja ei ole sellest probleemi näinud ja samuti tegi minu eelmine FL
, Audi A4 2,5TDI 1999a,
Ikka üks kord või siis niikaua kui klaasipesu vedelikku pritsid.Kui ühest korrast ei aita,jäta intervalli peale...
Ma nagu ei ole aru saanud kus ,või millises asendist seda tagumise akna vett lasta saab.Lükkan kangi ette kojamees käib aga pagana nuppu selle vee jaoks vänama peab.
Hoiad kangi üleval/all siis tuleb ka vett.
