K: Tagaklaasi soojendus, sigari süütaja
vernikuku
Postitus Postitas vernikuku »
Tere,
selline küsimus siis, et mis võib viga olla et tagaklaasi soojendus ei tööta ja sigari süütaja ka ei tööta. Said millagi sealt sigari süütaja kaudu muusikat kuulata ja siis käis plõks ja midagi läks arvatavasti läbi ja peale seda ei tööta ka tagaklaasi soojendus. Sai enne kuskilt loetud, et need peaksid ühe ja sama kaitsme alt käima. Kui ja siis milliine see kaitse on ja kus asub olen näinud pilte et kunde juures asuvad ka mingid kaitsmed. Sooviks abi!
Ette tänades
viljar
Re: K: Tagaklaasi soojendus, sigari süütaja
Postitus Postitas viljar »
vernikuku kirjutas:Tere,
Ette tänades
Nii A kui B Omegal asub kaitsmekarp roolisamba all. Kaitsmekarbi kaanepeal tähendused ka olemas.
vernikuku
no seal olid ja tähendused aga milline see õige need mis minu arust peaksid olema vaatasin järgi kuid kõik olid terved
viljar
vernikuku kirjutas:no seal olid ja tähendused aga milline see õige need mis minu arust peaksid olema vaatasin järgi kuid kõik olid terved
Vaata kõik kaitsmed üle ja võta pesast välja ka, tihtipeale jääb märkamatuks see üks läbipõlenud kaitse. Peast ei mäleta ka milline pesa sigarisüütajal oli.
Rambo
Postitus Postitas Rambo »
raamatu järgi on tagumine klaasisoenduse kaitse nr34 se suur ja sigarisüütajat on mainitud 14 ja 15.
vernikuku
sain korda tänud abi ees'
asi oligi ikka kaitsmes mul oli üldse vale kaitse pandud sinna seal oli enne 30 ja see oli läbi põlenud panin 20 asemele ja nagu nipsti hakkas tööle kõik mida oli vaja:)
Taies
Postitus Postitas Taies »
vernikuku kirjutas:sain korda tänud abi ees'
Vabanda, kuid ei tundu eriti loogiline. Kui sul 30A kaitse läbi põles ja sinna 20A kaitsme panid, siis kas mitte ei peaks see 20A veel kiiremini läbi põlema? Endal oli kunagi sama jama ja viga oli kaitsmes nr14 ja 20A on tõesti õige. Kuid mõistmatuks jääb siiski 30A läbi põlemine, ehk oli 10A kaitse??
Minu kunagisel 94a masinal oli sigareti süütaja ja peeglite-ja klaasisoojendus ühe kaitsme all. Nr 14.
