Külmalt käivitub halvasti peab kõvasti starterit andma kui hakkab lubama... kui käivitada siis lõpuks hakkab nagu kiiremini lubama ja siis lõpuks läheb... ja kui käima läheb siis selline toss tagant väljas.. Kas on võimalik et kütus vajub alla? Etteandepump vahetatud...ja töötab.Peaks äkki tagasivoolu klapi kusagile panema?
kontrollisin eelsüüteküünlaid ka tavalise lambiga see näitas et töötavad kõikk... Aga võimalus on veel et läheb keskelt punaseks niii ei tohi minna... Kas on võimalik et selles ültse viga on?...
Soojalt läheb kohe matsust käima pole mingit jama aga külmalt on probleeme...
Ehk on kellegil kogemusi
omega2.5tds 94.a. külmalt halb käivitus
Re: omega2.5tds 94.a. külmalt halb käivitus
sama arvamus, et küünaltega mingi teema.
, Audi A4 2,5TDI 1999a,
Kontrolli küünlaid eraldi testriga (takistus peaks olema 3 oomi) või keera maha ja ühenda juhtmega akule.Need mis punaseks ei lähe vaheta ära.Samas võid teha ka diagnostika.Halvasti käivtumise põhjus võib veel olla
juhtpihusti,pumba temp.andur,tosoolo temp.andur ja umbes kütuse filter.
jaan500
Probleem lahendatud.. Küünlad olid õhtal.. 6 küünlast oli 4 väsinud.... Vahetasin Ära ja nüüd tundub et toimib...
Aitähh teile!!
Aitähh teile!!
