K: pardakompuuter
vernikuku
K: pardakompuuter
Postitus Postitas vernikuku »
Tere,
Mure siis järgmine autol vahepeal ei töötanud ja nüüd eile hakkas ise tööle ja näitas temperatuuri -40 kuid see langes vaikselt, kuid järgmisel päeval oli jälle -40 eest ja ei langenud enam. Mis võiks viga olla ja kus see välistemperatuuri andur üldse asub?
Ette tänades
fallschirmjager
Re: K: pardakompuuter
peaks asuma esibamperis , juhipool ja allääres.
vernikuku
aga kuidas saaks selle termomeetri õigeks et ta mul sees näitaks õigeid numbreid?
reims86
Postitus Postitas reims86 »
Vaheta temp. andur välja ja viga peaks olema läinud.
vernikuku
reims86 kirjutas:Vaheta temp. andur välja ja viga peaks olema läinud.
aga kuidas seletada seda et tempetaruut langes -40 kuni -18 kuidas see võimalik on?
vernikuku
Ega kellelgi juhuslikult sellest andurist pilti ei ole siis teaks mida otsida:D
reims86
Taies
Postitus Postitas Taies »
vernikuku kirjutas:
Seal temperatuuri anduri sees peaks olema väike soojusele reageeriv niidike (ehk siis soojendes paisub ja jahenedes tõmbub kokku), mille tagajärjel niidi takistus suureneb või väheneb. Tavaliste metallide puhul takistus soojenedes suureneb kuid pooljuhtide(germaanium ja räni) takistus soojenedes väheneb. Takistuse muutudes jõuab auto ajule teatav pinge mille järgi arvutab ta temperatuuri, mille ta omakorda sinu kompuutri ekraanile kuvab. Sinu situatsiooni puhul kui on -40 siis peaks olema see niidike katki(aju jaoks takistus lõpmatuseni) ja ajule ei jõua mitte mingi pinge. Kuid kui ta vahepeal langeb siis võib ta saada vahepeal kontakti või ei ole päris puruks vaid natuke vigane ning niidi diameeter ei ole enam sama. Mistõttu jõuab ajule teine pinge kui ta tegelikult olema peaks, sellest ka vahepealne kõikumine.
Palun parandage mind kui ma eksin, kasutasin oma väheseid teadmisi ning natuke oma olematut loogikat.
Lugupidamisega,
Raivo.
eedu32
Postitus Postitas eedu32 »
respekti Raivo
o:mega
Postitus Postitas o:mega »
Igasugused mehaanilised temperatuuriandurid mõõdavad tegelikult takistust. Sul võib viga olla ka vigases juhtmes. Mõni päev on juhe märg ja näitabki ülisuurt takistust. Soolase teega peaks siis soojeaks ilma näitama :) -40 asemel -35 näiteks. Andur ise on vasakul pool tüübliga esistange all kinni. Kohe pasunate juures ja anduri juhtmed peaks olema sinised mäletaist mööda. Viska aga pikali ja näed kohe. I´ts easy. Muidugi, alati võib ka spetsialistil lasta üle vaadata.
broadcast
Postitus Postitas broadcast »
Mäletan kui paar aastat tagasi Trondheimis sai omegaga käidud tekkis mul ka anomaalia temp. anduriga. Külma oli vist ca 10-11c aga mingil hetkel hakkas see kiirelt langema kuni -38 kraadini. Tekkis juba maailmalõpu tunne, et mida ilmaga nüüd juhtus. :mrgreen: Ja seda anomaaliat jätkus paari-kolmesajaks kilomeetriks, peale mida oli kõik jälle ok. Siiamaani. Ju midagi ära külmus.. Müstish..
op
Postitus Postitas op »
Mul mure selline et see seisab +7,5 ja +8 peal kõigub nende kahe numbri vahel.Kuigi õues on miinus kraadid.Sammuti pekkis we?
