MV6 süüte probleem
andreas23
MV6 süüte probleem
ehk oskab keegi targem aidata, viga siis selles, et üks silinder lakkas töötamast. kontrollisin küünlad ära kõik olid korras siis arvasin, et viga on küünlajuhtmes. sai soetatud uus juhe aga ikka sama jama.panin uue juhtme teisele silindrile ja seal töötab. arvan, et viga peaks olema kuskil elektrisüsteemis aga kust täpsemalt viga otsida.
masinaks siis 1995a. 3.0 155kw
andreas23
Re: MV6 süüte probleem
aga kui süüte pool läbi oleks kas siis ei peaks olema vähemalt kaks silindrit ära aga on ainult üks. aga ega ei ole kellegil pakkudaketas007 kirjutas:süütepool on läbi.
Ei ole nii mul endal oli, ka üks pütt 2 silinder ainult.
vaata vana küünlajuhtme järgi, kas on seest oksudeerund või must selle järgi peaksid aru saama mis silinder töös ei ole
andreas23
sõidu ajal lõi järelt ära ühe pütta on ka 2 silinder ja juhe on ilus korralik, aga kui metall varda sisse ajasin ja hästi metalli lähedal on siis peksab sädet küll aga kui küünla panen siis on vaikusketas007 kirjutas:Ei ole nii mul endal oli, ka üks pütt 2 silinder ainult.
Nuuh siis ma oskan ainult soovitada, et teist korras süütepoolt proovida.
Ei ole ise nii metal vardaga surkind ei oska selle kohapealt komenteerida.
Mul oleks pakkuda 2,5 v6 oma.100% korras..ma ei tea kas sobib.andreas23 kirjutas:aga kui süüte pool läbi oleks kas siis ei peaks olema vähemalt kaks silindrit ära aga on ainult üks. aga ega ei ole kellegil pakkudaketas007 kirjutas:süütepool on läbi.
minu arust on samadristo kirjutas:Mul oleks pakkuda 2,5 v6 oma.100% korras..ma ei tea kas sobib.andreas23 kirjutas:aga kui süüte pool läbi oleks kas siis ei peaks olema vähemalt kaks silindrit ära aga on ainult üks. aga ega ei ole kellegil pakkudaketas007 kirjutas:süütepool on läbi.
Tasub vaadata pärast ka seda et kas kinnituskohad ka paika peavad, minu MV6-l telliti algul vale pool
neid kahte kolme sorti,
Opeli fänn
BMW e60 530d 170kw.
BMW e60 530d 170kw.
andreas23
eelpool mainitud 2,5-se süütepool ei istu kuna pistik on teine aga sain uue pooli. 2 tundi tööd ja masin käib. oligi süütepool õhtal. tänud nõuannete eest
