MV6 süüte probleem
Postitatud: 12 Dets 2011 11:12
Postitas andreas23
ehk oskab keegi targem aidata, viga siis selles, et üks silinder lakkas töötamast. kontrollisin küünlad ära kõik olid korras siis arvasin, et viga on küünlajuhtmes. sai soetatud uus juhe aga ikka sama jama.panin uue juhtme teisele silindrile ja seal töötab. arvan, et viga peaks olema kuskil elektrisüsteemis aga kust täpsemalt viga otsida.
masinaks siis 1995a. 3.0 155kw
Re: MV6 süüte probleem
Postitatud: 12 Dets 2011 11:30
Postitas Ketas007
süütepool on läbi.
Postitatud: 12 Dets 2011 11:32
Postitas andreas23
ketas007 kirjutas:süütepool on läbi.
aga kui süüte pool läbi oleks kas siis ei peaks olema vähemalt kaks silindrit ära aga on ainult üks. aga ega ei ole kellegil pakkuda
Postitatud: 12 Dets 2011 11:46
Postitas Ketas007
Ei ole nii mul endal oli, ka üks pütt 2 silinder ainult.
vaata vana küünlajuhtme järgi, kas on seest oksudeerund või must selle järgi peaksid aru saama mis silinder töös ei ole
Postitatud: 12 Dets 2011 12:02
Postitas andreas23
ketas007 kirjutas:Ei ole nii mul endal oli, ka üks pütt 2 silinder ainult.
sõidu ajal lõi järelt ära ühe pütta on ka 2 silinder ja juhe on ilus korralik, aga kui metall varda sisse ajasin ja hästi metalli lähedal on siis peksab sädet küll aga kui küünla panen siis on vaikus
Postitatud: 12 Dets 2011 12:13
Postitas Ketas007
Nuuh siis ma oskan ainult soovitada, et teist korras süütepoolt proovida.
Ei ole ise nii metal vardaga surkind ei oska selle kohapealt komenteerida.
Postitatud: 12 Dets 2011 17:29
Postitas risto
andreas23 kirjutas:
Mul oleks pakkuda 2,5 v6 oma.100% korras..ma ei tea kas sobib.
Postitatud: 12 Dets 2011 19:46
Postitas Ketas007
risto kirjutas:
andreas23 kirjutas:
minu arust on samad
Postitatud: 13 Dets 2011 09:37
Postitas Adi King
Tasub vaadata pärast ka seda et kas kinnituskohad ka paika peavad, minu MV6-l telliti algul vale pool :D neid kahte kolme sorti,
Postitatud: 19 Dets 2011 00:14
Postitas andreas23
eelpool mainitud 2,5-se süütepool ei istu kuna pistik on teine aga sain uue pooli. 2 tundi tööd ja masin käib. oligi süütepool õhtal. tänud nõuannete eest
