Nimelt kui auto välja lülitan ja võtmed eest võtan siis hakkab vaikselt salongi vent tööle! Lülitasin vendi välja ,,off'' nupust ja siis suretasin auto välja aga ikka hakkab tööle kui võtmed eest võtan! Mul mingi nädal tagasi oli see sama jama aga siis ei pööranud tähelepanu ja opa hommikul aku tühi! Milles võiks probleem olla ? võtmed eest võtan siis saab ta kuskilt toite! Peaks äkki ajule restardi tegema? Autoks 2001a Facelift.
Ette tänades,
maku
Probleem salongi vendiga!
Re: Probleem salongi vendiga!
Tõenäoliselt on sul salongi õhufiltri juurest äravool umbes ja see kauss seal vett täis. Vent jääb tööle kuna vesi on jõudnud juba türistori plokini, plokk mis reguleerib ventika kiirust. Omal oli kunagi sama probleem. Kui hästi läheb siis piisab sellest kui plokk ära kuivab kui ei siis pead uue ostma.
Huvitav,et probleem ilmneb peale süütevõtme eemaldamist süütelukust.
Kas asi ei ole seotud kudagi vigase süüteluku põhjaga?
Ei.Tim kirjutas:Huvitav,et probleem ilmneb peale süütevõtme eemaldamist süütelukust.
maku0
Nüüd töötab normaalselt aga äitähh info eest......vaatan need asjad üle!
Kuivas ära.maku0 kirjutas:Nüüd töötab normaalselt aga äitähh info eest......vaatan need asjad üle!
madikas
Ma vahetasin hiljuti sellepärast ära salongi ventilaatori ja selle pisikese juhtploki kuna sai märjaks, köigele lisaks tuli vesi salongi ka veel. Ei olnud väga lõbus.
