Ventilaatori kaitse
grimreaper
Ventilaatori kaitse
Keegi oskab öelda, milline on ventilaatori kaitse. Selle propellerimärgiga kaitsme tõmbasin välja aga ei töötab ikka edasi. Oleks vaja propeller seisma saada, töötava autoga.
Taies
Re: Ventilaatori kaitse
Peaksid mainima ära, et mis aasta masin ja mis mootoriga on muidu ei oska keegi sind aidata. Osadel mootoritel on se ehitatud nii, et mida suurem takistus siis aju jaoks tähendab see soojemat mootorit ja kui takistus on lõpmatuseni(kaitse puruks, kaitse ära võetud, temp. andur tuksis või lahti ühendatud) siis mootor aju jaoks kuum ja ventikas huugabki koguaeg kui süüte sisse keerad või auto käima paned. Kontrolli temp. andurit ja proovi see sillata, siis aju arvab et mootor külm ja ventikas peaks vait jääma. Väike soovitus, ehk töötab ning uus temp. andur ei maksa ka midagi kui viga peakski selles olema.
Lugupidamisega,
Raivo.
Lugupidamisega,
Raivo.
whyzler
grimreaper kirjutas:Keegi oskab öelda, milline on ventilaatori kaitse. Selle propellerimärgiga kaitsme tõmbasin välja aga ei töötab ikka edasi. Oleks vaja propeller seisma saada, töötava autoga.
võtab ventilaatori pistiku lahti ja saad seisva ventilaatori töötava autoga.
