kesklukk ei tööta puldist enam?
võtsin puldil patarei tagant ära ja peale seda enam puldist ei ava ega lukusta. kuidas saan uuesti toimima. omega b mv6 1997
Re: kesklukk ei tööta puldist enam?
Vanemal võtmetüübil (kus ainult üks ümar lukustusnupp keskel) käib uuestitutvustamine nii, et võtad võtme osadeks, keerad süüte sisse ja siis 30 sek. jooksul pead u. 20 cm kaugusel laes olevast vastuvõtjast (suunaga vastuvõtja poole siis) puldil olevat nuppu vajutama. Laetuli peaks märguandeks vilkuma hakkama. see siis kuni 1996.
96 ja uuematel (raadiosidega puldid)keerad süüte sisse ja vajutad ühte nuppudest (kinni või lahti) ja kesklukk peaks liikuma märguandeks õnnestunud programmeerimisest.
Tasub meelde jätta. Ise kunagi ei teadnud, et kui üle 20 korra niisama sõkkuda või patarei üle 3 min. väljas siis ujuvkood paigast ja tuleb uuesti õpetada. Lükkasin laevast auto välja, sest käima ei saanud.
Kle suured tänud, sain tööle(keerasin süüdet ja vajutasin nuppu)!
Endalgi sama asi,peale patarei vahetamist pult ei tööta,kuidas aktiveerda uuesti kui signa ei ole tehase orginaal?...auto aastast 98aChrisDian kirjutas:Ptv.
See oleneb absoluutselt signalisatsioonist. Kui kasutusjuhendit alles pole siis pead googeldama vist. Niipalju saan aidata, et kui keelt ei taju siis kui signa mudeli annad mulle siis võin proovida otsida mingisugust informatsiooni. Aga et mudelit teada pead signa keskuse üles leidma.
