Foorumis küll sellest ühtteist juttu olnud,kuid küsimusele päris vastust ei leidnud.
Kui kliimaseadmel eco nuppu vajutades lülitab kliimapump ennast välja,siis kuidas see mõjutab salongi puhuvat õhku,et lihtsalt jahetat ei puhu salongi?Talvel oleks mõistlikum välja lülitada ja seega säästab ka kütust mõningal määral?
K:Eco Nupp
ChrisDian
Re: K:Eco Nupp
Peaks vist olema nii, et talvel kont üldse järgi ei võta. Aga seda saad kontrollida kui lülitad külma puhuma ja vaatad kapoti alt kompressori otsas olevat ratast.
Re: K:Eco Nupp
Kui eco nupul/s tuli põleb,siis konditsioneeri kompressor tööle ei hakka.
spudzor
Alaripri
- Has tänanud: 1 kord
Re: K:Eco Nupp
Muud ta ei muudagi kui see, et suvel ei puhu külma eco reziimil. Talvisel ajal ei mõjuta midagi.spudzor kirjutas:Kas keegi oskab sellele küsimusele vastata, et kuidas mõjutab see puhutavat õhku ?
- Argo
- Has tänanud: 11 korda
- Been tänatud: 3 korda
Re: K:Eco Nupp
Kui kliima töötab siis ta kuivatab õhku ja siis on sees kõik aknad puhtadaga kui lülitad pumba välja siis võib seest uduseks minna.
Kliimapump peaks ennast ise välja lülitama kui temperatuur langeb alla -5 kraadi.
Re: K:Eco Nupp
Just ükspäev -7´c hakkas tööle...võtsin aku maha ja pärast uuesti mootorit käivitades(kliimaploki seaded nullis ära) oli eco kiri kadunud ja ventikad uhasid kapoti all.
