Käivitades suri välja
raimo
Nimelt mure järmine , hakkasin töölt ära tulema , hakkasin autot käivitama korra turtsatas ja oligi kõik enam käima ei läinud , kas probleem võib olla bensu pumbas või milleskis muus , auto on opel omega 1996a 2.0 85Kw
Ja kui bensupump läbi palju see maksta võiks?? Vaja kiirelt abistavat vastust
Re: Käivitades suri välja
No mul oli taoline värk, tulin saaremaalt tallinna, kõik töötas, tln enam tööle ei läinud.... Proovi nii, et ise käivitad ja keegi teine isik koputab tagant bensiinipaaki, vb harjased kinni kiilunud. Siis suht kindel laks, et benapump annab saba või on andnudki.... aga uuri vb mingi muu mure kah.raimo kirjutas:Nimelt mure järmine , hakkasin töölt ära tulema , hakkasin autot käivitama korra turtsatas ja oligi kõik enam käima ei läinud , kas probleem võib olla bensu pumbas või milleskis muus , auto on opel omega 1996a 2.0 85Kw
Kui uut benapumpa tahad siis võin müüa, kirjuta pm, ostsin selle ka paar kuud tagasi ja sõidetud peale uut pumpa v2hem kui 1 kuu, kuna auto läks lammutusse, seega kui tahad siis teavita postkasti!
Irmscher Omega 3.0 MV6
Ostan:
Ostan:
Kui kätte saamises probleem siis asmalt kontrolli relee asukoht kapotiall kaitsmekarbis salongipoolses otsas ja vist ka kõige äärmine. rohelist värvi.
, Audi A4 2,5TDI 1999a,
raimo
ma homme uurin järgi , aga kummal pool kas parem v vasakreims86 kirjutas:Kui kätte saamises probleem siis asmalt kontrolli relee asukoht kapotiall kaitsmekarbis salongipoolses otsas ja vist ka kõige äärmine. rohelist värvi.
seal otsas peaks olema kaks releed kui õigesti mäletan ja need peaks olema vist identsed andmete poolest. seega kui need omavahel ära vahetad siis peaks olema selge.
ChrisDian
Kõrvalolev relee on mootori juhtbloki relee. Ära vahetamisest suurt kasu pole.
raimo
nüüd kui sai releesi vahetatud hakkas mingi jamps pihta , et käima saada pean süüteka mängima tükk aega et käivitus v siis starterit järgi võtaks
ChrisDian
Kui peale vahetamist jampsima hakkas siis ehk ongi relee vigane. Vaheta tagasi ja bensupumba oma asemele pane juhtmejupike, nii et bensupump pidevalt taga on, ainult proovimise ajaks. Kui tööle hakkab, on viga relees.
või veel lihtsam. pane sinna mõni ventilaatori releedest:D
