Tere,
Oleks siis selline küsimus, et kust kohast on kõige parem võimendile toite juhe vedada.Autoks on Omega B 2,5 TD 96 kw ja 95aasta. Soovitavalt nii, et ei pea midagi ees katkuma ja vett ei hakkaks kuhugi salongi sisse ajama. Aga pole ka hullu kui peab midagi eest ära kiskuma.
Lugupidamisega
Uku
K: võimendile toite juhtme vedamine
Re: K: võimendile toite juhtme vedamine
Kojameeste juurest see plastik eest ära võtta.
Seal taga on kummilutu kuskohast pundar juhtmeid salongi läheb.
Sinna kummilutusse teed millegi teravaga augu juurde ja suskad võimujuhtme ka läbi.
Teiselt poolt tuleb juhe ilusti salongi pedaalide kohale välja.
Nii ei tohiks sealt vett tulla ja lammutamist pole ka just tea kui palju.
siim1314
Kui ma nüüd õigesti mäletan siis ma pidin küll ainult seest plastikuid lahti kisuma, et juhe korralikult ära peita ja et kõlari juurest saaks heli toite vedada võimule. + juhtme jaoks leidsin lihtsalt ühe kasutamata kummi-junni mootoriruumist kuhu puurusin vasjaliku suurusega augu sisse. juhe tuli kah sinna kuskile pedaalide kohale...
Kui tarvis võin homme täpsemalt uurida kus see koht asus ja mõne pildi klõpsata
Mul muidugi FL aga ei usu et see asja muudab
vernikuku
siim1314 kirjutas:Kui ma nüüd õigesti mäletan siis ma pidin küll ainult seest plastikuid lahti kisuma, et juhe korralikult ära peita ja et kõlari juurest saaks heli toite vedada võimule. + juhtme jaoks leidsin lihtsalt ühe kasutamata kummi-junni mootoriruumist kuhu puurusin vasjaliku suurusega augu sisse. juhe tuli kah sinna kuskile pedaalide kohale...
Piltide eest oleksin väga tänulik.
Priidik
Sai ise samamoodi tehtud,auk sisse,kaabel läbi ja olemas ongi.zapik kirjutas:Kojameeste juurest see plastik eest ära võtta.
siim1314
vernikuku kirjutas:siim1314 kirjutas:Kui ma nüüd õigesti mäletan siis ma pidin küll ainult seest plastikuid lahti kisuma, et juhe korralikult ära peita ja et kõlari juurest saaks heli toite vedada võimule. + juhtme jaoks leidsin lihtsalt ühe kasutamata kummi-junni mootoriruumist kuhu puurusin vasjaliku suurusega augu sisse. juhe tuli kah sinna kuskile pedaalide kohale...
Veits nigel pilt sai, aga telefon suri külma käes mitu korda ära :@
Aga hästi paremal servas näed siis piduri vaakumvõimendit, üleval servas on juhipoolse kojamehe hoob (mootori poolne ots), ja see alumiiniumist toru mis läheb on kondi. radika oma salongi läheb siis.
Ehk saad mingi ettekujutuse...
vernikuku
siim1314 kirjutas:vernikuku kirjutas:siim1314 kirjutas:Kui ma nüüd õigesti mäletan siis ma pidin küll ainult seest plastikuid lahti kisuma, et juhe korralikult ära peita ja et kõlari juurest saaks heli toite vedada võimule. + juhtme jaoks leidsin lihtsalt ühe kasutamata kummi-junni mootoriruumist kuhu puurusin vasjaliku suurusega augu sisse. juhe tuli kah sinna kuskile pedaalide kohale...
Suur tänu pildi eest.
