Tere
On kellelgi elektri skeeme või kogemusi.
Signaal peaks tulema ABS ajust ja minema kellaplokki, mootoriajusse, maki taha ja info displeisse.
KUS ON HARGNEMIS KOHT.
Hetkel on peal 12 kui süüte sisse keeran kui isegi kõik järelt ära on.
Omega B 2,5TD spidomeeter ei tööta
Re: Omega B 2,5TD spidomeeter ei tööta
Kas põlevad ka ABS ja TC(juhul kui on) märgutuled armatuuris?
Alusta tagumiste ABS andurite kontrollist, kas on ikka terved ja toimivad, seejärel kontrolli üle, kas hammasvöö on puhas ja kas kõik hambad on terved ning siis järgmine võimalus on, et ABS aju tuksis.
Kuid hetkel võib ka spidoplokk lihtsalt õhtul olla omadega.
Kui mul oli 2,5 TD, siis kunagi oli selline anomaalia, et kui maki ära vahetain kadus spidomeeter ära, lülitasid maki välja hakkas kohe tööle, originaalmakiga sellist probleemi ei olnud.
Lihtsalt infoks:)
Lihtsalt infoks:)
mull oli kunagi ka spido jama.mull oli abs-i pistikus üks klemm katki läinud.
- Auto: Omega B FL, Nissan Patrol 2,8TD, Opel Senator B 3.0 Nissan King Cab 2,5 DTI, MB C200 2.0D
Küll väga vana teema, aga kas said asjale lahenduse? Minul täpselt sama olukord kui tahtsin paigaldada multimeediakeskust. (Hetkel panin originaali tagasi.)maarek62 kirjutas:Kui mul oli 2,5 TD, siis kunagi oli selline anomaalia, et kui maki ära vahetain kadus spidomeeter ära, lülitasid maki välja hakkas kohe tööle, originaalmakiga sellist probleemi ei olnud.
Lihtsalt infoks:)
Kõige pullim oli mu autol.. korralik anomaalia, abs andurid ok, kellaplokk sai ära vahetatud jne jne. Jupp aega sõitsin mittetöötava spidokaga.. elektrijama oli ka.. sai kaablid ilusti ära tehtud, ikka jama.. siis lakkas töötamast servotronic. Nii, servotronicule sai eraldi toide veetud., ja voilaaa.. spidokas töötab, nõnda ka püsikas jne jne. Selle töö eest kummardus Omega98a'le aka Jaanileristo0008 kirjutas:Tere
