K:Rooli juhtimis kaabel
Priidik
Milline juhe on Opel Omega b 98a rooli juhtimis kaabel,et siis makki vahetusega säiliks roolinupude juhtimine.?
Re: K:Rooli juhtimis kaabel
Ega ta sul ikka ei säili küll. Võimalused on , kas vastav juhe soetada või vastav makk millel on selline tugi olemas.
Priidik
Makk on olemas millel vamidus olemas,et milline see juhe on mis roolilt makkini tuleb?eedu32 kirjutas:Ega ta sul ikka ei säili küll. Võimalused on , kas vastav juhe soetada või vastav makk millel on selline tugi olemas.
Teab keegi???
Priidik
Sai vana makk eemaltatud ja uus valmis sisse panemiskes kuid keegi vist ei tea milline see juhe on???
hullujussi5
Alustame sellest, milline makk sul on?Priidik kirjutas:Sai vana makk eemaltatud ja uus valmis sisse panemiskes kuid keegi vist ei tea milline see juhe on???
Omega rooli nuppudelt tulevat signaali ei tunne enamus tänapäeva raadiod otse ära, vahele on vaja adapterit. Selle juhtme otse ühendamisest pole abi.
Ja kui sul olemas selline makk mis sobib otse Omega roolinuppude signaaliga, st. on mõeldud Opelile, siis pole vaja mingit juhet eraldi otsida ju...pistikud külge ja toimib.
Priidik
Makkiks KENWOOD KDC-4051UR stereol olemas juhe mis peaks ühentatult saama rooli nupud tööle.hullujussi5 kirjutas:Alustame sellest, milline makk sul on?Priidik kirjutas:Sai vana makk eemaltatud ja uus valmis sisse panemiskes kuid keegi vist ei tea milline see juhe on???
Peale makki vahtust on levi ka põhimõtteliselt olematu,sai tagaluugi jurest ülevaatatud painde kohast kaabel terve,mis võiks veel viga olla?
hullujussi5
Levi koha pealt ei oska midagi eriti arvata...vaata maki ja antennikaabli ühendus üle.
Roolijuhtimise koha pealt niipalju, et otse ühendades see toimima kindlasti ei hakka. Selleks vaja vaheadapterit. Mina sain oma Clarioni makiga abi AudioCity Tallinna esindusest. Vastavalt maki ja auto andmetele saab sealt tellida sobiva adapteri. Aga võid küsida ka mujalt autoaudioga tegelevatest ettevõtetest.
Äkki unustasid maki paigaldamisel antennivõimendi toitejuhtme külge ühendamata
Priidik
Milline juhe see on?viljar kirjutas:Äkki unustasid maki paigaldamisel antennivõimendi toitejuhtme külge ühendamata
Saad ehk siit midagi tarka. forum/viewtopic.php?f=17&t=2479" onclick="window.open(this.href);return false;
Priidik
Makkil puudub selline juhe nagu remonte..Tim kirjutas:Saad ehk siit midagi tarka. forum/viewtopic.php?f=17&t=2479" onclick="window.open(this.href);return false;
Huvitav makk et sellist juhet polePriidik kirjutas:Makkil puudub selline juhe nagu remonte..Tim kirjutas:Saad ehk siit midagi tarka. forum/viewtopic.php?f=17&t=2479" onclick="window.open(this.href);return false;
Siis vea see juhe ise, kasvõi samusest maki +12 V otsalt.
Priidik
Orginaal makks mis sees oli oli sama teema,levi ei olnud mitte üldse kohe..makki tagant leidsin sini-valged juhtmed 2 tk proovisin mõlemaid aga ei midagi paremaks saanud.viljar kirjutas:Huvitav makk et sellist juhet polePriidik kirjutas:Makkil puudub selline juhe nagu remonte..Tim kirjutas:Saad ehk siit midagi tarka. forum/viewtopic.php?f=17&t=2479" onclick="window.open(this.href);return false;![]()
Eelpool kirjutasid et maki vahetusega kadus levi ja nüüd kirjutad et ka vana makiga polnud levi.
Selliseljuhul on antennivõimendi katki, siis ei aita muu kui vahetada töötava vastu.
Priidik
Jah,tegelikult oli orginaali makkil levi juba kehva...makki vahetusega läks asi puhat hullemaks.viljar kirjutas:Eelpool kirjutasid et maki vahetusega kadus levi ja nüüd kirjutad et ka vana makiga polnud levi.
Kõigeparem pull on see et sama auto 94a isendil polnud mingit võimentit järgi vaja ühentada,ja sammuti komul jäi kuu päev alles,uuema aasta käigu mudeliga nii kergelt ei pääse tundub:)
