Käigud ei taha sisse minna.
autoks siis opel omega 2.2 1999a. manuaal.
käigud ei taha sisse minna,peab lükkama kuidagi jõuga,eriti esimest ja tagurpidikäiku.
Arvasin,et asi õlis,vahetasin käigukastiõli ära,aga ikka ei midagi..kas keegi oskab soovitada,kust viga leida,või mis viga võib olla.
Re: Käigud ei taha sisse minna.
Kas kohapeal käiku sisse surudes masin hakkab nagu vedama kah?
Kui nii siis võib sidurikorv olla õhtul. Kunagi ühe teise masinaga oli niimoodi mul.
, Audi A4 2,5TDI 1999a,
Esimese käigu puhul-kas liikumise pealt või kohapeal?Kui liikumise pealt ei taha käik lülituda,proovi vahe sidurit,kui aitab siis tundub et sünkronisaator kulunud.
Tagurpidi käigu puhul ei oska muud öelda,kui et sidur või kulunud/lahtine käigukangi hoovastik.
Kas ülejäänud käigud ok?
Tubli teenindus oleks oleks katki midagi läind oleksid saand uue kasti omale:D
Vähe õli...siis oleks ju pidanud ka vastav tulukene armatuuris põlema hakkama.vecu222 kirjutas:korras.. viga oli selles,et õli oli lihtsalt vähe. Vahetati teeninduses õli ja oli vähem sisse pandud.
Omal kogemus lekkiva õhutusnippliga ja kohe hakkas käsipiduri tuli sõidu ajal põlema,samas sidur toimis veel...
Mis teenindus selline kah oli kui saladus pole?
Peaks enda autol ka töökojas mõnipäev käigukasti õli üle vaatama.. vahetatud seda õli pole teab mis ajast sümptomid on igatahes samad. vahepeal lähevad esimene ja tagumine käik raskemalt sisse. Sidurit ei usu .. kõik nagu muidu toimib.
