K:Antenni võimendi
Priidik
K:Antenni võimendi
Keegi on soetanud autole antenni võimendi,milline see on see kõige prem ja mis sobiks opel omega b-le
ChrisDian
Re: K:Antenni võimendi
Ma loodan, et ma väga ei eksi, kui väidan, et opel omega B-l on antennivõimendi baasvarustuses. Kas võimendatud signaali saab veel võimendada..?
Priidik
On olemas kuid levi ikka kehva,arvatvasti võimendi õhtal omadega,seega oleksgi uut tarvis.
ChrisDian
Milline üleminek sul maki taga on..? vahetasin hiljuti enda oma välja. Kui enne leidis majaees vaid 4 raadiojaama siis nüüd on neid kordades rohkem.
Priidik
Kui sa mõtled pistikute üleminekut siis mul neid ei ole seal taga,panin juhtmed ise kokku.ChrisDian kirjutas:Milline üleminek sul maki taga on..? vahetasin hiljuti enda oma välja. Kui enne leidis majaees vaid 4 raadiojaama siis nüüd on neid kordades rohkem.
Priidik
Arvata on,sellepärast oleksgi uut vaja.-JT- kirjutas:Antenni kaabel võib katki olla.
erks932
mnjaa, ise kh jamanud selle elektroonilise antenniga....
jamasin-jamasin siis ükskord viskas siibisse,läksin Tartus fixusesse,otsin a`la 3€-se antenni panin katusele ja nüüd saan kuulata:)
Priidik
Sai siis ostetud antenni võimendi,selline mis läheb antenni ja automakki vahele,kuid küljes on pikk punane jhe,mille jaoks see on või kuhu see panna tuleks?erks932 kirjutas:mnjaa, ise kh jamanud selle elektroonilise antenniga....
Selline siis :
randoska
arvatavasti on see võimendi toide. Selle peaks ühendama makist tuleva sinise juhtme millel on valge triip külgePriidik kirjutas:Sai siis ostetud antenni võimendi,selline mis läheb antenni ja automakki vahele,kuid küljes on pikk punane jhe,mille jaoks see on või kuhu see panna tuleks?erks932 kirjutas:mnjaa, ise kh jamanud selle elektroonilise antenniga....
Selline siis :
Priidik
Sai proovitud aga ei midagi,katsetasin plus juhtme vastu ja samamoodi levi läheb veel kehvemaks:(randoska kirjutas:arvatavasti on see võimendi toide. Selle peaks ühendama makist tuleva sinise juhtme millel on valge triip külgePriidik kirjutas:Sai siis ostetud antenni võimendi,selline mis läheb antenni ja automakki vahele,kuid küljes on pikk punane jhe,mille jaoks see on või kuhu see panna tuleks?erks932 kirjutas:mnjaa, ise kh jamanud selle elektroonilise antenniga....
Selline siis :
Selle jublakal mingit juhendit/õpetust polnud kaasas et ise sedasi katsetama pead?Priidik kirjutas:Sai proovitud aga ei midagi,katsetasin plus juhtme vastu ja samamoodi levi läheb veel kehvemaks:(
Muidu näeb küll selline kahtlase asja moodi välja,oled vist pehmeltöeldes petta saanud.
Priidik
No ostsin asjanduse automaailmast ja juhendit kaasas ei olnud,ilmselt pean helistama sinna ja uurima mis juhtmega tegu on.Tim kirjutas:Priidik kirjutas:Sai siis ostetud antenni võimendi,selline mis läheb antenni ja automakki vahele,kuid küljes on pikk punane jhe,mille jaoks see on või kuhu see panna tuleks?Selle jublakal mingit juhendit/õpetust polnud kaasas et ise sedasi katsetama pead?Priidik kirjutas:Sai proovitud aga ei midagi,katsetasin plus juhtme vastu ja samamoodi levi läheb veel kehvemaks:(
arxsss
- Been tänatud: 2 korda
ostsin ka kunagi sellise jublaka,ja ei midagi levi läks veel hullemaks see punane juhe tuleb jahh + ühendada.vedeleb kuskil kuuri nurgas.
Priidik
Ja kui ühendasin + alla siis läks raadiol levi veel kehvemaks,hakkas sahisema.Tunub et tegu mingi hiina odava cräppiga.arxsss kirjutas:ostsin ka kunagi sellise jublaka,ja ei midagi levi läks veel hullemaks see punane juhe tuleb jahh + ühendada.vedeleb kuskil kuuri nurgas.![]()
