Omega 2,0 100 kw probleem.
nimelt asi selles et mootori tuli põleb ja auto ey tööta korralikult.kui käivitad sooja mootoriga siis tühikäigu pöörded kõiguvad ja käima ei jää.järsult kiirendada ey saa tunne selline nagu ey saaks kätte korralikult.rahulikult kiirendades pole mingit probleemi.veakoodiks näitas 73 hulugeja sai täna ära vahetatud ei muutunud midagi.samas mingi hetk kustub mootori tuli ära ja siis ok kõik.sõidad natukeaega teeb nagu tahaks välja surra ja siis mootori tuli uuesti põlema läheb
Re: Omega 2,0 100 kw probleem.
Kas elementaarsed asjad(filtrid.küünlad-juhtmed) on korras?Õhulekkeid sisselaske poolel oled kontrollinud?
jah kõik tehtudTim kirjutas:Kas elementaarsed asjad(filtrid.küünlad-juhtmed) on korras?Õhulekkeid sisselaske poolel oled kontrollinud?
niisiis nyyd muidu kõik ok aga külma mootoriga põleb mootori tuli.lased nats soeneda jätad seisma ja käivitad uuesti siis mootori tuli kustunud. veakood 73 õhulugeja juhtmed küünlad kõik vahetatud.milles võib asi olla
