K: omegal esisillas vibra vahelduva eduga !!!!
erks932
Postitus Postitas erks932 »
vajaks abi siis 98.a 2.0 100kw-ga sedaan kere...
vahepeal lööb roolile vibra sisse sõiduajal... ning siis jällegi kaob ära.
täna oli siis see vibra juba selline,et arvasin et ratas lahti... jätsin seisma kontorllisin aga papu kinni mis kinni... tugev vibratsioon ja värin.. nagu papu viskaks... aga see on mingiaeg ja siis jällegi kaob.
loksutasin paput risti ja põiki aga märgatavalt suuri lõtke ei tundnud.
teise papuga oli sama teema. aga viimaselajal see eriti jubedaks läinud.
ega ropult kulunud pidurikettad seda ju ei tee... siis oleks see pidev vibra juba. nüüd viimati oli ka nii,et kui pidurdasin siis lõi kolina sisse jälle... sõiduajal oli vaikene vibra. ( sellejägi oleks nagu pidurid ikkagi )
oskab keegi soovitada mis puksidele silm peale visata tervamalt?
Re: K: omegal esisillas vibra vahelduva eduga !!!!
Kui vibreerib pidurdamisel(ka pedaal),siis pidurikettad kõverad.
Aga kui on hea võimalus,siis tõstuk,kanal ja nt,tuttav remondimees(sinu oskusi ja kogemusi selles valdkonnas ei tea)ligi võtta ja esisillas rooliotsad,pendelhoob-ja selle puks ja õõtsharkide puksid üle kontrollida.
Ega rattalaager häält ei tee?
erks932
Tim kirjutas:Kui vibreerib pidurdamisel(ka pedaal),siis pidurikettad kõverad.
olen nende puksidega kokku puutunud küll.. aga just opelil juhtun esimest korda,sellepärast ka uurin,et siis teaks kuhu pinksamalt vaadata...
tõstukit kahjuks pole... proovin esijalgu niisama.... tõstan tungiga ühepoole ülesse ja loksutan jne...
ultimaco
Postitus Postitas ultimaco »
rooliots pigem arvan mina.. endal sama jama hetkel...
erks932
ultimaco kirjutas:rooliots pigem arvan mina.. endal sama jama hetkel...
jepp mul kaa!!!!
vasaku ratta tõstsin ülesse ja lõht misssugune.... :evil:
vähemalt arvatav viga teada nüüd:)
mul on vasakul tagavara papu all... millel on tiba kõrgem kumm vist...
ja kui pidurgan siis vb too lööb erilise vibra sisse...
igatahes homme lähen lasen teise papu ära lappida vist... ja lähen võtan fixusest uue rooliotsa välimise..:) loodab,et sellega mu vibraator pukis lõppeb:)
eedu32
Postitus Postitas eedu32 »
Ei vibra rooli ots ikka. Puksid,otsad ei hakka vibrama. Hakka pihta tasakaalustamisest ja piduri ketastest. Päikest kõigile
ultimaco
eedu32 kirjutas:Ei vibra rooli ots ikka. Puksid,otsad ei hakka vibrama. Hakka pihta tasakaalustamisest ja piduri ketastest. Päikest kõigile
rooliots vibrab!!!! tean seda... kuna endal ka rooli ots õhtal ja sõites on tunda vibrat...
eedu32
Mida iganes ....ühesõnaga mul kukuvad rooliotsad munakust välja ja ei ole veel vibrat tundnud...ju ma nii tundetu :)
ultimaco
eedu32 kirjutas:Mida iganes ....ühesõnaga mul kukuvad rooliotsad munakust välja ja ei ole veel vibrat tundnud...ju ma nii tundetu :)
jju sõidad 10km tunnis :D
Argo
Has tänanud: 9 korda
Postitus Postitas Argo »
Ei saa mina ka aru kuidas saab rooliots vibra tekitada see ju sul ringi ei käi :lol: . Minul oli ka suverehvidel vibra ja asi ole selles,et rehv viskas.
Pees rooliotsast peaks tekkima kolin ja võib olla pisike rooli kiskumine aga mitte vibra
ultimaco
kurvis yhele poole keerates kisub ta teist ratast trajektoorilt... ehks siis lohisema ja seal tekkibki vibra ses suhtes et iga inimene tunneb vibrat erinevalt ... piisab pisikest vibrast et tunda...
eedu32
:shock: :shock: :shock:
Rambo
Postitus Postitas Rambo »
Se vibra võib jh igasugu asjadest tulla. Minul on juhuseid old igasuguseid. 1. esirehv oli nati tühjem-vibreeris intervalliga 90-100ga sõites hakkas vaikselt järjest kõvemax siis vaiksemax kuni kadus täielikult ja siis nati aja pärast uuesti nagu. 2. väiksemad õõtsapuksid olid lödid- tekkis jube vibra pidurdamisel sest rattad läxid laperdama all. Niiet vigu võib olla mitmeid alustades jalga last tasakaalust-muda täis velgedeni.
ultimaco
krt mul oli kunagi sierra sillad olid täiesti korras stendis käinud ja rool lappis ikka väga hullult ei saanud keegi aru... lõpuk stuli välja et rehvil oli pisike kyhm peal a sellest kõik anomaalia
erks932
no ma lisaks siis teemast,et eelmise autoga ( escort)
olid mõlemad rooliotsad kutud + veel mõningad teised puksid.
aga jh vibrat nad ei lõõnud... auto hakkab ujuma teepeal :roll:
no täna sõites oli jällegi vibra vaikne. täna uue rooliotsa järgi kahjuks ei jõudnud :| kuna too läbi siis vaja kah välja vahetada.. eks siis näha ole kas läheb paremaks või mitte..
