K: Uste ragin,kesklukk..
Kuna kõik muud tehnilised asjad on tibens tobens võtaks nüüd lõpuks uksed käsile.
1. Kuidas saaks kaotada ära ukse raginat avamisel? juhiuks just ragiseb lahti tehes.
2. Mis võiks kesklukul viga olla? Puldist kinni ei pane küll aga puldist avab(võtmest keerates uksed ja asjad sulguvad ilusti).
3. Kuis oomi uksepolstreid lahti saada? sest kõrvalistuja tagumine uks ei avane ei võtmest,puldist küll aga siis kui ise lukusti alla või üles lükan siis võin ust avada küll aga ei tohi ära unustada seda alla vajutada vastasel juhul on külalised teretulnud autosse mingi probleemita.
Hetkel: Mercedes-Benz s320
Re: K: Uste ragin,kesklukk..
Raginast pääsed kui sinna uksepiirajale uue plastpuksi paned ja ära määrid.
, Audi A4 2,5TDI 1999a,
Kui nt.juhikuks!AVADES ragiseb,siis kindlalt ukse sees piiraja puruks.See kere poolne piiraja plast puks teeb häält nii avades kui-ka sulgedes...Olen lasknud mõlemad esiuste piirajad uuesti kokku keevitada.lihtsalt lagunevad ära.
Ukse polster käib väga lihtsalt maha,peotäis kruve lahti keerata(ka kinnitõmbamis käepidemes ja avamise lingi katte all) ja lukustusnupp tuleb eemaldada.Kasuta otsingut!
On kuskil neid uusi pukse ka müüa ustele?
- mardus72
- Auto: volvo v60cc
- Has tänanud: 13 korda
Ikka on saada ja maksab sente,Automaailm on kindel koht kust saab,forss,esindus jneWestcoast kirjutas:On kuskil neid uusi pukse ka müüa ustele?
Lisaks oskab keegi infot anda või teab kes kesklukkudega tegeleks pärnus ntx? pmst nagu eelpool kirjutatud viga tuleks likvideerida.
Pumbad igatahes peaks korras olema muidu ei sulgeks ta võtmest kah neid korraga küll aga vasak tagumine uks ei taha sulguda kui just ise lukku ei lükka nupust.
Pole ise selliste asjadega tegelenud kah seega ei oska midagi näppida ega torkida kah rohkem kapotialune mees
Kui sa kapotialune mees rohkem oled(nagu ma õigesti aru sain),siis ei valmista mingit raskust 4 ust lahti võtta,lukumehhanismid maha keerata,puhastada-määrida ja uuesti kõik kokku laduda.
Ise olen selle läbi teinud ja kesklukk toimib kenasti.
Eks ma mingiaeg võta siis ette
Mul sama küsimusKeijo kirjutas:Peaaegu sarnane küsimus. Mis neil ustel sõiduajal, eriti kui selline mitte kõige siledam sõit, kolisema hakkab?
ja mis katki on kui kumbki esimene uks lahti ei püsi, vajub lihtsalt oma raskusega kinni nagu polekski seda piirajat või midagi seal
M: 2.0DTI ja 2.5DTI osadeks
Minu isendil näiteks koliseb ukse lukusti nupp vardaga ja natukene polster, kuid pole olnud mahti ka kruvi sisse lasta küljepealt.(tee katse sõiduajal kui koliseb siis las keegi muljub erinevatelt kohtadelt ust niikaua kuniks leiab selle koha kus kolin lõppeb
) Uks lahti ei püsi siis mis seal muud olla saab kui, et piirajad olnud liialt kaua kuival ja ongi läbikulunud.
ja mis mul vaja sinna osta on siis? küsin poest lihtsalt ukse piirajaid?
kui lihtne neid vahetada on?
EDIT: kakkusin ukse lahti, see süsteem oli ukse küljest ära murdunud ja vedeles ukse põhjas...
annab seal üldse midagi teha? ruumi on ka suht vähe tegutsemiseks
