Mootori tuurid kõiguvad hullusti
Postitatud: 17 Nov 2009 21:17
Postitas Remo
Auto käima pannes püsivad tuurid 3000 peal ja gaasi andes tuurid langevad korra ja siis mängib 1500-2400 vahel (Suht harmooniliselt :? )
Üritasin sõita ka, siis mootor ei puterda vaid kiirendab ise (ja päris usinalt).
Ehk on viga õhulugejas, kuid samas kas ta läheb nii järsult läbi?
2.0 100kw Omega B 95.a automaat
Re: Mootori tuurid kõiguvad hullusti
Postitatud: 17 Nov 2009 21:20
Postitas Tuju
Tühikäigumootor jamab tõenäoliselt
Puhastamine võib aidata
Postitatud: 17 Nov 2009 21:23
Postitas Remo
kus see asub? ise suht võhik :)
Postitatud: 17 Nov 2009 21:27
Tundub hoopis tühikäigu klapi viga olevat.Ega mootori tuli ei põle?Kui käigu sisse paned kas siis võtab pöördeid vähe maha?Kas lisaõhupump ka töökorras?
Muidu asi nii,et algul ongi pöörded peal(külm mootor)kuigi jahh 3000rpmi ikka palju(mul nt.oli miski ~2000rpm,siis nati hiljem langes 1500 peale),siis mingi aeg jääb lisaõhupump seisma ja pöörded peaks veelgi langema.
Proovi korra nii,et võtad tühikäigu klapilt pistik maha ja vaata mis siis teeb(mootori tuli hakkab siis muidugi põlema,kui ennem ei põlenud)
Postitatud: 17 Nov 2009 21:29
Tühikäigu klapp asub sisselaske kollektori otsas,gaasiklapi korpuse küljes,silindri kujuga,kahene pistik küljes.
Postitatud: 17 Nov 2009 21:31
Postitas Tuju
Jah täitsa võimalik tühikäigumootori veaga kipub välja surema
Postitatud: 17 Nov 2009 21:35
Postitas Remo
Tim kirjutas:Tundub hoopis tühikäigu klapi viga olevat.Ega mootori tuli ei põle?Kui käigu sisse paned kas siis võtab pöördeid vähe maha?Kas lisaõhupump ka töökorras?
Mootorituli sel ajal vist ei põlenud, kuid see põleb mul aegajalt ja siis kustub jälle ära. Enne seda jama oli tühikäigu tuurid umbes 900 peal. Väga ühtlaselt ei töödanud, kuid ma lugesin seda selle veaks, et mul klapid tiksuvad veidi.
Täpsemalt öeldes mootor nüüd laseb tuurid 1500 peale ja siis lööb jälle 2500 peale ja nii edasi-tagasi iseenesest.
kus see tühikäigu klapp asub muidu?
Postitatud: 17 Nov 2009 21:37
Postitas Remo
siis veel selline asi ka, et õhulugeja pistikut lahti ühendades langevad tuurid kohe nii, et töötab vaevaliselt ja puterdab, kuid välja ei sure
Postitatud: 17 Nov 2009 21:50
Postitas Remo
kus tühikäigumootor asub ?
Postitatud: 17 Nov 2009 23:30
Postitas --maario--
Remo kirjutas:kus tühikäigumootor asub ?
vaata õhutoru ja sisselaske kollektori ühenduse juures on üks silindri moodi pisikene junn millel pistik kyljes see ongi see asi mida otsid.
Postitatud: 18 Nov 2009 13:38
Postitas Remo
et siis jutt käib sellest? võtsin selle lahti ka, kuid mingit paska sealt seest ma küll ei leidnud
Postitatud: 18 Nov 2009 15:26
Postitas Omega 978
Remo kirjutas:siis veel selline asi ka, et õhulugeja pistikut lahti ühendades langevad tuurid kohe nii, et töötab vaevaliselt ja puterdab, kuid välja ei sure
Väga huvitav asi,minu 100kw ei kõigu tuurid üldse kui seda pistikut lahti ühendada? :shock:
:wink:
Postitatud: 18 Nov 2009 17:52
Postitas Remo
Sain asja korda :)
Puhastasin tühikäigumootori ära ja hakkas normaalselt tööle.
Suur tänu info ja abi eest :)
