Mootori tuurid kõiguvad hullusti
Remo
Postitus Postitas Remo »
Auto käima pannes püsivad tuurid 3000 peal ja gaasi andes tuurid langevad korra ja siis mängib 1500-2400 vahel (Suht harmooniliselt :? )
Üritasin sõita ka, siis mootor ei puterda vaid kiirendab ise (ja päris usinalt).
Ehk on viga õhulugejas, kuid samas kas ta läheb nii järsult läbi?
2.0 100kw Omega B 95.a automaat
Tuju
Re: Mootori tuurid kõiguvad hullusti
Postitus Postitas Tuju »
Tühikäigumootor jamab tõenäoliselt
Puhastamine võib aidata
Kiiret pole aga jõudma peab !
Remo
kus see asub? ise suht võhik :)
Tundub hoopis tühikäigu klapi viga olevat.Ega mootori tuli ei põle?Kui käigu sisse paned kas siis võtab pöördeid vähe maha?Kas lisaõhupump ka töökorras?
Muidu asi nii,et algul ongi pöörded peal(külm mootor)kuigi jahh 3000rpmi ikka palju(mul nt.oli miski ~2000rpm,siis nati hiljem langes 1500 peale),siis mingi aeg jääb lisaõhupump seisma ja pöörded peaks veelgi langema.
Proovi korra nii,et võtad tühikäigu klapilt pistik maha ja vaata mis siis teeb(mootori tuli hakkab siis muidugi põlema,kui ennem ei põlenud)
Tühikäigu klapp asub sisselaske kollektori otsas,gaasiklapi korpuse küljes,silindri kujuga,kahene pistik küljes.
Tuju
Jah täitsa võimalik tühikäigumootori veaga kipub välja surema
Remo
Tim kirjutas:Tundub hoopis tühikäigu klapi viga olevat.Ega mootori tuli ei põle?Kui käigu sisse paned kas siis võtab pöördeid vähe maha?Kas lisaõhupump ka töökorras?
Mootorituli sel ajal vist ei põlenud, kuid see põleb mul aegajalt ja siis kustub jälle ära. Enne seda jama oli tühikäigu tuurid umbes 900 peal. Väga ühtlaselt ei töödanud, kuid ma lugesin seda selle veaks, et mul klapid tiksuvad veidi.
Täpsemalt öeldes mootor nüüd laseb tuurid 1500 peale ja siis lööb jälle 2500 peale ja nii edasi-tagasi iseenesest.
kus see tühikäigu klapp asub muidu?
Remo
siis veel selline asi ka, et õhulugeja pistikut lahti ühendades langevad tuurid kohe nii, et töötab vaevaliselt ja puterdab, kuid välja ei sure
Remo
kus tühikäigumootor asub ?
--maario--
Postitus Postitas --maario-- »
Remo kirjutas:kus tühikäigumootor asub ?
vaata õhutoru ja sisselaske kollektori ühenduse juures on üks silindri moodi pisikene junn millel pistik kyljes see ongi see asi mida otsid.
Remo
et siis jutt käib sellest? võtsin selle lahti ka, kuid mingit paska sealt seest ma küll ei leidnud
Omega 978
Postitus Postitas Omega 978 »
Remo kirjutas:siis veel selline asi ka, et õhulugeja pistikut lahti ühendades langevad tuurid kohe nii, et töötab vaevaliselt ja puterdab, kuid välja ei sure
Väga huvitav asi,minu 100kw ei kõigu tuurid üldse kui seda pistikut lahti ühendada? :shock:
:wink:
Viimati muutis Omega 978, 19 Nov 2009 10:32, muudetud 1 kord kokku.
Remo
Sain asja korda :)
Puhastasin tühikäigumootori ära ja hakkas normaalselt tööle.
Suur tänu info ja abi eest :)
