K: Mootori tuli põleb aegajalt.
poison1991
Postitus Postitas poison1991 »
Tegin täna kirjaklambri diagnosti ning tuli veakoodiks 0130.
Oskab keegi öelda mis viga see on?
Mootoriks 2.0 100kw
erks932
Re: K: Mootori tuli põleb aegajalt.
Postitus Postitas erks932 »
mis aasta masinaga tegu?
poison1991
1998 a. mudel
Omega3
Postitus Postitas Omega3 »
poison1991 kirjutas:1998 a. mudel
Diagnostika aitab sellisel juhul:
erks932
veakoodiks näitab lambda andurit minul
poison1991
no diagnosti on tehtud mitu korda autol, aga mitte midagi ei näita.
poison1991
Kas on siis tegu lambda anduriga?
erks932
poison1991 kirjutas:Kas on siis tegu lambda anduriga?
su eelviimane postitus on väga kummaline... ei ühti nagu teema esimese postitusega...
see veakood mis oli esimeses postituses mainitud.... minu autodata näitab veakoodiks lambda andurit jah.
kindluse mõttes võid ju alati laenata kellegilt töötava anduri ja proovida kas tollega veakood kaob.
vwman
Postitus Postitas vwman »
Mul hakkas ka ... see kollane tuluke põlema.
Hommikult külmalt käima, mitte midagi ei põle, sõidad rahulikult 20,30,40,50 kiltsa, mitte midagi ei juhtu. Jätad peale seda sõitu viikes minutiks seisma , paned uuesti käima ja siis ca 1 km-i pärast lööb tulukese põlema . Jätad auto seisma korraks, tuli kustus.
Võib olla kustus paar päeva , siis viskab jälle samas situatsioonis põlema .
Täna viskas põlema ja siis suri korraks välja ka, aga läks hoopealt ise käima jälle.
Millised need vända ja nuka anduri suremise sümptomid on ?
Mida tähendab "kirjaklambri diagnost" ?
Oma diagnoosi testri taha pääsen alles esmaspäeval.
auto siis 96aasta 2,0 100kw
vwman kirjutas:Mul hakkas ka ... see kollane tuluke põlema.
Minul oli väljasuremine ja hoopealt nö.taasküivitumise jama taga väntvõlli anduri rike.Mingi aeg läks asi nii hulluks,et suri välja ja ei läinudki kohe käima.
Kirjaklambri diagnostikast on foorumis vastav teema koos juttude ja piltidega.
Mina sain oma väntvõlli anduri rikkele küll vastava veakoodi kodusel teel kätte.
vwman
On selle andri vahetus väga keeruline operatsioon ?
Täna avastasin, et kui tulukese põlema lööb, siis pöörded ei tõuse üle 4500
Tim kirjutas:
erks932
[quote="vwman"]On selle andri vahetus väga keeruline operatsioon ?
siis peaks nukvõlliandur olema vigane.
(kui mul vända andur oli katkine ja üle 4500 ei läinud siis panin terve nukvõllianduri aga ikkagi oli 4500. lõpuks vahetasin vända anduri ja asi oli korras ) niiet...
vwman kirjutas:On selle andri vahetus väga keeruline operatsioon ?
forum/viewtopic.php?f=33&t=5197" onclick="window.open(this.href);return false;
Aga jahh...enne tuleb ikka konkreetne viga tuvastada,kas kodus traadijupiga sorkides või diagnostikaseadme abil!
vwman
Nii panin , oma universaal-nahaal testri külge, näitab nii vända kui nuka positsiooni anduri viga .
Kustutasin mõlemad vead ära, teeb homme uue testi
Vahepeal oli elektrikul igav ja võttis anduri juhtme lahti, mis osutus vääääääga mädaks. Nüüd uus juhe küljes, näis mis saab
vwman kirjutas:Vahepeal oli elektrikul igav ja võttis anduri juhtme lahti, mis osutus vääääääga mädaks. Nüüd uus juhe küljes, näis mis saab
Millise anduri juhtme...pakun et kuumasaanud väntvõlli anduri juhe.
