1. leht 2-st
K: Mootori tuli põleb aegajalt.
Postitatud: 30 Apr 2012 13:47
Postitas poison1991
Tegin täna kirjaklambri diagnosti ning tuli veakoodiks 0130.
Oskab keegi öelda mis viga see on?
Mootoriks 2.0 100kw
Re: K: Mootori tuli põleb aegajalt.
Postitatud: 30 Apr 2012 14:10
Postitas erks932
mis aasta masinaga tegu?
Postitatud: 30 Apr 2012 15:38
Postitas poison1991
1998 a. mudel
Postitatud: 30 Apr 2012 16:38
Postitas Omega3
poison1991 kirjutas:1998 a. mudel
Diagnostika aitab sellisel juhul:
Postitatud: 30 Apr 2012 17:16
Postitas erks932
veakoodiks näitab lambda andurit minul
Postitatud: 30 Apr 2012 18:55
Postitas poison1991
no diagnosti on tehtud mitu korda autol, aga mitte midagi ei näita.
Postitatud: 02 Mai 2012 20:42
Postitas poison1991
Kas on siis tegu lambda anduriga?
Postitatud: 02 Mai 2012 21:34
Postitas erks932
poison1991 kirjutas:Kas on siis tegu lambda anduriga?
su eelviimane postitus on väga kummaline... ei ühti nagu teema esimese postitusega...
see veakood mis oli esimeses postituses mainitud.... minu autodata näitab veakoodiks lambda andurit jah.
kindluse mõttes võid ju alati laenata kellegilt töötava anduri ja proovida kas tollega veakood kaob.
Postitatud: 03 Juul 2012 20:29
Postitas vwman
Mul hakkas ka ... see kollane tuluke põlema.
Hommikult külmalt käima, mitte midagi ei põle, sõidad rahulikult 20,30,40,50 kiltsa, mitte midagi ei juhtu. Jätad peale seda sõitu viikes minutiks seisma , paned uuesti käima ja siis ca 1 km-i pärast lööb tulukese põlema . Jätad auto seisma korraks, tuli kustus.
Võib olla kustus paar päeva , siis viskab jälle samas situatsioonis põlema .
Täna viskas põlema ja siis suri korraks välja ka, aga läks hoopealt ise käima jälle.
Millised need vända ja nuka anduri suremise sümptomid on ?
Mida tähendab "kirjaklambri diagnost" ?
Oma diagnoosi testri taha pääsen alles esmaspäeval.
auto siis 96aasta 2,0 100kw
Postitatud: 04 Juul 2012 05:53
vwman kirjutas:Mul hakkas ka ... see kollane tuluke põlema.
Minul oli väljasuremine ja hoopealt nö.taasküivitumise jama taga väntvõlli anduri rike.Mingi aeg läks asi nii hulluks,et suri välja ja ei läinudki kohe käima.
Kirjaklambri diagnostikast on foorumis vastav teema koos juttude ja piltidega.
Mina sain oma väntvõlli anduri rikkele küll vastava veakoodi kodusel teel kätte.
Postitatud: 05 Juul 2012 11:05
Postitas vwman
On selle andri vahetus väga keeruline operatsioon ?
Täna avastasin, et kui tulukese põlema lööb, siis pöörded ei tõuse üle 4500
Tim kirjutas:
Postitatud: 05 Juul 2012 11:17
Postitas erks932
[quote="vwman"]On selle andri vahetus väga keeruline operatsioon ?
siis peaks nukvõlliandur olema vigane.
(kui mul vända andur oli katkine ja üle 4500 ei läinud siis panin terve nukvõllianduri aga ikkagi oli 4500. lõpuks vahetasin vända anduri ja asi oli korras ) niiet...
Postitatud: 05 Juul 2012 18:43
vwman kirjutas:On selle andri vahetus väga keeruline operatsioon ?
forum/viewtopic.php?f=33&t=5197" onclick="window.open(this.href);return false;
Aga jahh...enne tuleb ikka konkreetne viga tuvastada,kas kodus traadijupiga sorkides või diagnostikaseadme abil!
Postitatud: 09 Juul 2012 12:48
Postitas vwman
Nii panin , oma universaal-nahaal testri külge, näitab nii vända kui nuka positsiooni anduri viga .
Kustutasin mõlemad vead ära, teeb homme uue testi
Vahepeal oli elektrikul igav ja võttis anduri juhtme lahti, mis osutus vääääääga mädaks. Nüüd uus juhe küljes, näis mis saab
Postitatud: 09 Juul 2012 19:12
vwman kirjutas:Vahepeal oli elektrikul igav ja võttis anduri juhtme lahti, mis osutus vääääääga mädaks. Nüüd uus juhe küljes, näis mis saab
Millise anduri juhtme...pakun et kuumasaanud väntvõlli anduri juhe.
