kompu vahetus.
svenN
kompu vahetus.
tervist. tean, et kompu vahetusest on ennemgi juttu olnud kuid ei ole saanud kuskil piisavat infot mida vaja teha on,et 96a 85kw vahetada kella ja kuupäevaga kompu välja suurema ja targema vastu. täna võtsin spido ploki eest ära ja kompul oli üks kollane pistik aga musta ei suutnud kuskilt leida-kui siis hästi peidetud. kas edasi toimimine kompu vahetusel on keerukas. kui keegi on seda oma autol teinud võiks näpunäiteid anda.
Re: kompu vahetus.
No äkki ka sellest kasu.
forum/viewtopic.php?f=16&t=2638&hilit=kompu
, Audi A4 2,5TDI 1999a,
svenN
Re: kompu vahetus.
nii, et siis kui ma musta pistikut ei leidnud siis pean hakkama juhtmeid ise vedama. aga kas 96a85kw on ka midagi teistmoodi kui 100kw
Re: kompu vahetus.
Pole sul seda musta pistikut . Minuarust oli kõik vist sama ainult ecu otsad olid teised aga selle vastuse leiad autodatast .
svenN
Re: kompu vahetus.
Kuhu peaksin mustal pin8 fuel.pin 9ecu ühendama.ja aknapesu lülitil on kolm juhet kas tahab plussi ka saada
Re: kompu vahetus.
Kas sul autodata on seal on näidatud el skeemis mis pinn ecust tuleb kompusse sinna see 9 läheb. 8on kütuse kogus ehk siis spidoploki taha kütuse paagist tuleva signaali juhtme külge ...tegelt peaks olema vist sama värvi juhe. Kangist tulevad kolm juhet on üks pea ja siis teine resett ja kolmas on nii ölda menüü edasikerimiseks. Mingit lisa voolu sinna ei tule kui oled kompu ühendanud ja pildi ette saanud siis mängi nende kolme juhtmega oma vahel ja saad teada mis mida teeb. Me siin oleme kasutanud tavalist kahepoolega lülitit selle kangi asemel kui nupud puuduvad
svenN
Re: kompu vahetus.
Kütusel juhe on must sinise triibuga.kas võibolla see. Ja autodatat kahjuks ei ole.olen just ise garaazis ja moblaga vaatan siit infi
Re: kompu vahetus.
anna auto andmed ma lähen käin korra ära ja tagasitulles võin vaadata ja vastata
Pigem ikka sinine musta triibuga
Et siis võtsin 95 85kw ja seal siis pruun mustaga oleks ecu pinn 32
Viimati muutis eedu32, 03 Mai 2012 12:44, muudetud 1 kord kokku.
svenN
Re: kompu vahetus.
Kas ecu saan kätte ka spidoka tagant selles pikast mustast lülitist.seal on pruun musta triibuga aga kütus sinist mustaga seal ei ole
Re: kompu vahetus.
Ei saa kellade tagant ecu signaali ..ma arvan . Vähemasti minul ta mootori ruumi veetud ja topitud sinna kuhu peab. Nuh nii ammu jamasin selle kompuga et ehk oli siis kellade taga see must sinisega...nu ei mäleta aga sa vaata paagipealt mis värv sealt tuleb ja siis võta tester ja lase piiksuga läbi jupp juhet testri juhtmele otsa ja saadki teada milline jookseb kelladest paagini
svenN
Re: kompu vahetus.
nu ecu juhtme leidsin aju juurest, ühendasin ära. aga kütuse juhtme võtsin spidokalt paremapoolse kütuseseieri näidiku parema kruvi alt
. eks ole näha kas hakkab järgi jäävat km õieti näitama. igatahes hetke kütusekulu näitab.lähen teen ühe pikema ringi ja vaatab mis ütleb.praegu ütleb vigasi,et piduriklotsid ja tagatule kaitse? kas vigu ütleb kollane pistik või oli midagi seost ka mustaga.
Re: kompu vahetus.
Kas sul kontroll moodul on ühendatud ültse see asub juhipool jalgade juures vasakul küljel üleval pool ..mitte küle plastiku taga vaid armatuuri all.
