Omega FL kompuutri paigaldus
Kas keegi siin foorumis oskaks sellise töö ära teha 2000.a omegal nagu vana kompuutri uue värvilise vastu vahetama. Vana näitab ainult kellaaega, välistemperatuuri ning raadio RDS teksti, proovisin algul ise vahetada aga lahti kakkuudes selgus, et suur pistik ei klapi selle värvilise taha ning väiksemat musta pistikut polnud üldse. Et kes oskaks Lõuna-Eesti piires selle asja ära teha, siis võiks märku anda
- mardus72
- Auto: volvo v60cc
- Has tänanud: 13 korda
Re: Omega FL kompuutri paigaldus
Pole spetsialist,aga suure tõenäosusega on sul kindlasti vaja teist makki,läbi mille see displei tööle hakkab.Nii lihtsate vahenditega,et ainult värvilise displei ostmine sa ei pääse kui sul selline plank isend on.Sul käib tõenäoliselt infokuva vahetus läbi kojameeste kangi.uuematel käib see läbi raadio nuppude ja mf.rooli pealt.See displei on makiga seotud.
Nu ma võin seda asja vaadata ja siis sulle vause ölda et kas saad panna või mitte. Tegelikult ei käi see asi ikka päris nii et ühendad pistikud ja volaa ongi olemas. Alustame mis displey on kas TID MID TRIPLE ....mida iganes veel ja nagu sa väidad et värvilist tahad paigaldada siissellega eriline suss vuss kuna see töötab omas süsteemis. Selle värvilise displey töö jaoks on vaja makki ja oma kaablit sa selle asja saab tegelikult lahutada ainult õige seadmega ja hiljem kokku panna õige seadme abiga. Tegu siis TEH diagnostika seadmega,kui ise kiskuda sealt kaablid tagant ja miskit aretada siis kahjuks on hiljem see displey suht kasutu plastik karp mis enam iial tööle ei hakka.
Tundub suht kahtlane üritus aga muidugi ma pole näinud ja ei saa su postitusest kah päris täpselt aru kust sa ültse selle värvilise displey oled saanud.
Päikest sulle edaspidiseks ja ära siis kõike veel kullana võta kuna ma kordan et ei ole üksik asjadega kursis
Makk ise on olemas ja näeb välja selline http://static3.album.ee/files/1050/82/l ... 5_9HnA.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; Kahjuks värvilise display kohta ei oska ise rohkem infot anda, kuid arvan, et on (CID) ning maki ostsin koos displayga kasutaja jeefi käest.
endal oli ka mõtte see installida aga ei olnud nii lihtne nagu tundus.
jääb vähe elektriku oskustest puudu.
aga kas tõesti mitte keegi pole seda süsteemi suutnud endale peale aretada ?
Pole seal keerulist midagi. Vaja on skeemi, pistikuid/juhtmeid jootmisoskust ja aega. Ja seda viimast mul napib.
