Millise valemaiga oleks võimalik kontrollida starteri korrasolekut?
Autoks opel omega 99a.
K: Kontrollida starterit
Re: K: Kontrollida starterit
Pane kõige peenemale juhtmele mis starterisse läheb otse + peale,kui probleemidetta toimib,siis on starter korras,kui vaja siis ülehomme võin ise üle vaadata.
Kui + peale paanna peene juhtmele siis peaks tööle hakkama jh,ehk siis ringikäima?kermo kirjutas:Pane kõige peenemale juhtmele mis starterisse läheb otse + peale,kui probleemidetta toimib,siis on starter korras,kui vaja siis ülehomme võin ise üle vaadata.
No jah auto ei taha tööle minna millegi pärast...arvan et starter kutu omadega:(
Sai juhtmega proovitud...ei muhvigi,ilmselt starter läbi omadega.kermo kirjutas:Täpselt nii.
kannatust veel väheke,seal kuhu see väike juhe jooksis on veel 2 suurt klemmi ühele jookseb aku pealt juhe,ning teisest edasi starteri mootorisse,proovi need omavahel ära ühendada(mutrivõtme vms.)kuid ettevaatlikult,et massi ei läheks.
Tulemusena peaks hakkama starter tühjalt ringi käima(mootorit ringi ei vea)kui nii on,siis peitub viga tõmberelees.
