Kompuutri kalibreerimine, programmeerimine
Tere! Selline küsimus, et kas keegi kuskil seadistab hea hinnaga ära kompuutri? Tahaks antud paagitäiega sõitajäänud km (range) näidu kompuutril autentseks saada. Auto siis Omega, 2.5TDi, 96kW, 1996, manuaal. Kompuuter pärineb algselt automaatkastiga masinalt, sest käivitades ilmub ette automaatkastiga masinale viitav tekst.
Re: Kompuutri kalibreerimine, programmeerimine
Omal sama jama.Ei näita õieti sõitajäänud kilomeetreid ja raadio infot ei kuva.
Ilmselt on juhtmestikus väike erinevus sees.Tuleb midagi ümber tõsta.
Aga mis kuhu ei ole suutnud tuvastada.
See ei ole mingi keemia. Jutt on eel rääkijatel poolik aga ma arvan et olete endale kompud ise installinud mida ei olnud varem selle auto küljes. Alustame sellest et kui süüte sisse kerad kas siis kompu võtab kohe näidud ette või viskab mingi F tähe. Makiga selline lugu et kas sul on ikka margikohane makk ja eelmisel omanikul oli ka ikka margikohane . Tavaliselt pannakse müügi hetkel sisse originaal aga vahepeal on olnud mingi aftermarketi mängija. Siis on tavaliselt maki tagant juhtmeid susitud või läbi lõigatud. Kas paigaldasite ikka pistikutele vastavad kompud või tegite oma loomingut nuh ma mõtlen et halli pistikuga kompu installisite kollase pistiku külge või vastubidi . Päikest teile kõigile
Ei vaat minul siuke lugu originaalis on kompu ja kõik olemas display keerasin remondiga ise bee.Autoks 2.5td 95a
Ostsin uue kasutatud 98a. automaat ja diisel kompu .Sõitajäänud km näitab 600+ igas asendis ja makki otsin kah oe sisse aga näitab ainult kuupäeva.Eile proovisin ühe 95 aasta manual benzuka diysplayd seal hakkas koheselt raadio infot kuvama sõitajäänd kilomeetreid kahjuks ei kontrollinud.Kasutada seda ei saa kuna alumine osa suht pime sest lintkaablis on auk sees.
Selllest eeldan et kusagilt tuleb ikkagi väike erinevus sisse kompudel kas siis vastavalt aastale või on selle põhjuseks käigukasti erinevus.Kahjuks elektriskeeme ei oma ja ei saa võrrelda kuidagi.
Kilometraasi nulli süüde sees olekus ...peaks adekvaatset infot näitama hakkama. Seal selline kamm et kütuse kogused alguses ei ühti ja kui kõik muu korras on ja F ette ei viska mingil ajal siis peaks aitama. Et siis süüde sees olekus
Vb, et natuke rumal küsimus, kuid kas see kompuuter peaks "Range" puhul näitama seda, kui palju km on jäänud sõita selleni, kuni paak 100% tühi või selleni, kuni peaks põlema hakkama seieri juures punane tuli. Muidu tundub, et komp töötab täitsa õigesti, va see, et hetkel näitab "Range" miski 320km, kuid paagis on alles miski 30-31 liitrit kütust ja keskmine kütusekulu hetkel 7,5l/100km. Seda ma ei tea, millise jäägi puhul tuli põlema hakkab. Mul hakkas see ükskord tühjapoolse paagiga korraks põlema (umbes minuti jagu vahetult pärast käivitamist), kuid see oli ka seetõttu, et auto oli suuremat sorti külgkaldega pargitud olude sunnil
See siiski näitab seda palju sõita saad ja see tulukene näitab lihtsalt seda, et a-la 100km saad veel veereda.Andre2012 kirjutas:Vb, et natuke rumal küsimus, kuid kas see kompuuter peaks "Range" puhul näitama seda, kui palju km on jäänud sõita selleni, kuni paak 100% tühi või selleni, kuni peaks põlema hakkama seieri juures punane tuli. Muidu tundub, et komp töötab täitsa õigesti, va see, et hetkel näitab "Range" miski 320km, kuid paagis on alles miski 30-31 liitrit kütust ja keskmine kütusekulu hetkel 7,5l/100km. Seda ma ei tea, millise jäägi puhul tuli põlema hakkab. Mul hakkas see ükskord tühjapoolse paagiga korraks põlema (umbes minuti jagu vahetult pärast käivitamist), kuid see oli ka seetõttu, et auto oli suuremat sorti külgkaldega pargitud olude sunnil
, Audi A4 2,5TDI 1999a,
Ja kompu peaks ikka suht täpsekt vist nulli näitama. Ma kunagi proovisin oma A omegaga sõitsin täitsa tühjaks paagi ja kompu näitas vist isegi veel mingi 5km.
Näitab palju sõita jäänud.Tulukese põlemist see ei tohiks mõjutada.
Ise sõitsin näidu korra 10 km peale:D seier oli suht nullis.(seda siis vana kompuga.)
Ehk keegi hea inimene jagab omega elektriskeeme.Või keegi 98a diisel automaadi omanik vaataks millises järestuses seal juhtmed on.
Ma arvan et seal ikka mingid juhtmed teisiti.Raadio info kuvamise kohalt kohe kindlasti .
Aga huvitav, mis saab siis, kui sõidan "Range" 0km peale, pärast seda miinust ikka ette ei viska ju....huvi pärast sõidangi
Andre2012 kirjutas:Aga huvitav, mis saab siis, kui sõidan "Range" 0km peale, pärast seda miinust ikka ette ei viska ju....huvi pärast sõidangi
Kui nulli sõidad ja rõõmsalt edasi lased tuleb kiri GAME OVER .... tõmbab paagi põhjast igast solki trassi .
Point, mille pärast teema püstitasin, on see, et komp ja seier ekraanil ei tundu olevat sünkroonis. Ehk siis seieri järgi peaks järelejäänud km rohkem olema, kui ütleb seda komp. Kui ma komp järgi nulli sõidan, siis praeguse prognoosi kohaselt peaks seier veel üle punase ikka jääma...
Kõige lihtsam ongi nii et võta viis liitrit pagassi ja kalibreeri ise oma seadmed. Seieri ja kompu jääk ei peagi ühtima kunas seda mõjutab sada erinevat näitu. Tegelikult elust enesest on kompu enam vähem adekvaatset infot andnud kuid jah ta arvestab ka kütuse seieri asendit ja see on nõrk koht kuna seda andurit on paagis keegi vahetanud ,on käsipidi paagis ringi sobranud või nii edasi ja sellega seoses on andur paigast .Minul on isiklikult seier juba nädala nullis ja ei liigu grammivõrdki aga sõidan kompu näidu järgi ja pole kunagi teele jäänud .... Kompu seadistamine mingite ulme seadmete järgi ja palju tarka infot on foorum täis aga kahjuks on elu näitand praktikas et see toode on tehasest väljund suht standarsena ja selle masina pisike aju ei oska suurt ise miskit teha vaid arvestab ikkagi temale antavat KESKMIST NÄITU mille järgi kuvab sulle ekraanile KESKMISE NÄIDU . kEELE VAHETUS JA MUIDU JURAMINE KOMPUGA ON JAH DIAGNOSTIKA SEADMETEGA TEHTAV . Muud arvudega kuvatavad näidud arvutab ta saadud signaalidest ise välja ja näitab ekraanil.On ta siis bensiin või diisel vahet ei ole on sul paagis ikka koguseliselt 20 liitrit ja seda ta aru ei saa mis vedelik seal on .Tema on kohustatud seda arvutama ette antud signaali järgi .Kui nüüd mingi briboor ütleb et tegelikult on sul seal paagis 30 liitrit ja ajupoolt antud signaal kütuse kulu kohta mis on 2.3 liitrit (mis muidugi ei ole reaalne ) siis arvutus tulemuseks kirjutab ta sulle ekraanile et saad sõita veel miljon kilomeetrit.
Aga miks arvad, et kõik mootori juhtplokid edastavad kütusekulu kohta kompuutrile samasugust signaali?eedu32 kirjutas:Muud arvudega kuvatavad näidud arvutab ta saadud signaalidest ise välja ja näitab ekraanil.On ta siis bensiin või diisel vahet ei ole on sul paagis ikka koguseliselt 20 liitrit ja seda ta aru ei saa mis vedelik seal on .Tema on kohustatud seda arvutama ette antud signaali järgi .
Vastavalt Opeli tehase andmetele tuleb adekvaatsete kompuutri näitude saamiseks kõikides kompuutrites seadistada mootori tüüp ning rehvi mõõt!
Vajalikud koodid saab siit->http://www.opel-infos.de/downloads/omega_b_display.pdf
Koodide sisestamiseks tuleb kasutada Opeli tehase arvutit.
