Elektrooniline aken ei lähe kinni
vvalter
Postitus Postitas vvalter »
Tere
Autoks 1997 opel omega caravan cd 2.0 100kw
Nimelt juhtus omegaga nii, et kõrvalistujapoolne tagumine elektrooniline aken ei lähe üles tagasi.
Tagaistuja tegi siis kõrvalistujapoolse tagumise akna lahti, mis seepeale enam kinni ei lähegi.
- asi ei ole kaitsmes. Proovisin uue kaitsme panna.
- asi ei ole nuppudes, sest kumbi nupp ei tööta (taga uksel ja käigukangi juures) Pealegi nuppude peal tulukesed põlevad ja nuppudele vajutades käib mingi "plõks", mis nagu üritaks akent liigutada.
- proovinud olen ka jõuaga akent üles tõmmata ja samal ajal nuppu all hoida - tulutult
- Proovisin ka ukse lahti võtta ja juhtmeid sättida. Tulutult
Mõte on otsas, ei tea enam mida teha. Ei taha nüüd teibitud prügikotiaknaga ka ringi sõita :(
Mida teha?
meduus
Re: Elektrooniline aken ei lähe kinni
Postitus Postitas meduus »
Esimestel ja tagumistel akendel on eraldi kaitsmed.Kas kontrollisid õiget kaitset?
Üks võimalus et mootor läbi või kärssas mingi vana juhe ära.Seda saad kontrollida kui ühendad juhtmed otse akult mootorile üks pidev jämejuhe ja kaks neist seal on käsklus voolud vastavalt üles ja alla need siis peenemad.
vvalter
Kontrollisin mõlemat kaitset
-JT-
Postitus Postitas -JT- »
vvalter kirjutas:Kontrollisin mõlemat kaitset
Kas sa tagumiste akende lukustus nuppu kontrollisid,see akende nuppude vahel käigukangi juures.
-JT- kirjutas:
Nagu kirjas taustavalgustus põleb,järelikult on vool lülitites olemas...
Kas nüüd mootoris asi või ülekande mehhanismis midagi juhtus või on aken kudagi kinni kiilunud juhtsiinidel :roll:
celerond
Postitus Postitas celerond »
Minul oli nupu "komlnurgsel plaadil " puru vahel . Samamoodi korraks nagu nõksutas aga ei liikunud .
offkicker
Postitus Postitas offkicker »
mul ka pikemat aega ükski aken ei tööta...said miski lahenduse ka?
M: 2.0DTI ja 2.5DTI osadeks
ultimaco
Postitus Postitas ultimaco »
ml oli sama jama aga hiljem hakkas ise tööle oli nii et eest kangi juurest yles käis aga tagumisest mitte ... aga hiljem hakkas ise lampi tööle :..
andreas23
Postitus Postitas andreas23 »
mul oli sama jama et aken oli all aga üles tagasi ei läinud kiskusin ka polstri küljest ja proovisin otse voolu peale lasta aga tulutult-pistsin siis uue mootori korraks pistiku külge ja asi toimis. arvan et sul ka mootor saba andnud
offkicker
mul vaevalt asi mootoris on...kui kõik 4 mootorit samal hetkel otsad annavad, peab küll maru palju ebaõnne olema :D
andreas23
offkicker kirjutas:mul vaevalt asi mootoris on...kui kõik 4 mootorit samal hetkel otsad annavad, peab küll maru palju ebaõnne olema :D
kirjutasin vvalter-i küsimusele kuna endal oli täpselt sama probleem et juhipoolne tagumine aken ei läinud üles.
offkicker
leidsin enda jama ka üles...sama nagu foorumist eile lugesin, et tihti jama juhi jalgade all juhtmetega
mattide alt oli täiesti märg ja juba kellegi poolt varem paigatud juhe oli täiesti mäda ja katkine
enne sai muidugi pool autot laiali lammutatud ja viga otsitud :P
sellega seoses...äkki keegi oskab öelda, kuidas see vesi sinna satub? miski äravoolu toru kuskilt umbes?
offkicker kirjutas:sellega seoses...äkki keegi oskab öelda, kuidas see vesi sinna satub? miski äravoolu toru kuskilt umbes?
Põhjaplekis olevad kummitopad ikka omal kohal?Ja kõrvalistuja poolele võib vesi sattuda läbi salongiõhu filtri kopsiku,kui seal on äravoolu ava ummistunud.
offkicker
Tim kirjutas:
Kusjuures ma niipalju ei lammutanud, et midagi sellist näha oleks olnud...või paistavad nood altpoolt kuskilt?
op
Postitus Postitas op »
Terv mul nimelt selline prob.et aknad l'oodi sisse ja pannin uuet klaasid ja ei taha teised ennam kuidagi korralikult yles minna otse.Tegu on siis tagumiste uste klaasidega veab viltu siis alguses allt yllese poole mines ,alla tuleb ilusti .Viltu veab selle esimeste uste poolse 'aare kui k'aega otseks aidata siis l'aheb yles ilusti ei m'aleta ka kas selle esimesel siinil oli ka kuskil mingi kruviga kinnitus aga minu arust jooksis ainult selles soones .Ega el akna ja tava akna alumisel sellel alluminjumi kinnituse asukoht pole teise koha peal.
