Üks öösel linnas passides avastasin, et kui lülitada siseõhule ja vee kärmelt teist korda ka seda nuppu vajutada siis viskab sellele ringile A tähe ka sinna sisse. Seda saan aru et mingi automaatne süsteem peaks rakenduma, aga mis või kuidas? Auto saab ise aru kui väljas mingi reostunud õhk ja siis lülitab siseõhule või mismoodi?
Jutt siis FL variandist ja kliima peab järel olema et see A sinna tuleks, kliimapump välja lülitatud siis ei saa klõpsutamisega kuidagi seda A-d sinna...
Siseõhu nuppu 2 korda vajutades ring+"A" täht keskel??
Re: Siseõhu nuppu 2 korda vajutades ring+"A" täht keskel??
Just. Oled õigesti aru saanud. Autol on olemas nn. õhukvaliteedi andur.
siim1314
Ja mille põhjal ta seda hindama peaks? Tolmu ja sellise asja järgi, või peaks sellest ka aru saama kui mingi haiseva veoka järel sõidan.
Ehk kui automaadi peale panen, siis kruusateel pole vaja ise siseõhu peale lülitada kui tolmutav auto vastu tuleb?
