elektroonika jama
elektroonika jama
Tere ! Omega B FL 2.0 100kw ecotecil hakkas järsku selline asi pihta, et igal hommikul avastasin, et on lihtsalt aku tühi, kuid nüüd on asjalood nii hulluks läinud, et kui auto mingi üle 2 tunni lihtsalt seisab täis akuga on kohe pilt täiesti must. Lihtsalt ei võta isegi mitte armatuuris ühtegi tuld põlema ja kui akulaadja taha visata siis on ampermeeter täiesti põhjas ning miski asi hakkab kõrvalistuja poolel plõksuma mingite ajaliste vahedega. Ise kahtlustan, et kuskilt on midagi lühises aga kuidas saab lihtsalt järsku midagi nii lühisesse minna seda ei võta minu mõistus kinni. Ehk oskab keegi tark midagi soovitada või on kellegil veel selline probleem olnud ?
Re: elektroonika jama
No seal on nt.kesklukustuse juhtplokk.Eemalda plastik kate (kõrvalistuja jalgade kõrval asuv) ja siis saad kontrollida kas plõksimine tuleb sealt.Tann kirjutas:...miski asi hakkab kõrvalistuja poolel plõksuma mingite ajaliste vahedega...
Olen proovinud 3 akuga ja kõik imeb lihtsalt täiesti nulli, lasin diagnostika ka teha seal näitas, et immoga mingi teema ning ajule ei lasknud üldse ligi pääseda, aga tänud, eks vaatan selle kesklukustuse asja ka üle, võibolla on seal mingi lühis mis mõjutab neid seadmeid. Kui siis ka asja ei saa, lasen mingil elektrikul üle vaadata.
