K:Omega B tagavedrud läbi.
Okei sain siin pea kuuaega tagasi sedaani omanikuks, kuid häiris räigelt üks asi nimelt tagaosa on maas. Mis vedrud ma sinna allavõin panna nii et pepu ei oleks liiga kõrgel ja liiga madal, sest silmnähtavalt on näha et tagaosa madalamal kui esiosa- ööäääkk lihtsalt! ja siis kui veel mingi rahvas peal on e. 100kg vennad või midagi sellist... jube noh. Vana omega oli caravan ja tollel oli pepu nats püsti...kena oli aga no see on jubedus :D Igatahes mis mõõdus vedrud, kas tugevdatud, vanad või uued? peasi et see tagumik vastu maad ei oleks kui kaks inimest taha istub.
NB! mind madaldus ei koti - sest meie teedele ma neid ohvreid ei hakka siin tooma :D juhuks kui keegi pakub sellise idee välja
Tänud
Sull
Re: K:Omega B tagavedrud läbi.
Postitus Postitas Sull »
no aga mine osta originaal vedrud ja väga viis :)
ja kindel et ei jää seda effekti et pepu madalamal kui esiots. Palju selle originaal vedru kõrgus on? krt sõidan mõne sedaani kõrvale, too on viisakas aga minu oma nagu shittuv küülik
Sull
Lähed suvalisse auto poodi .. tellid endale omega sedaani vedrud(karavanil erinevad) .. ja topid alla ja on sinu auto nagu teistel.. ilmselt sul taga madaldus v6i siis vedrud omadega nii 6htul .. originaal vedruga kindlasti liiga madal ei jää..
mardus72
Auto: volvo v60cc
Has tänanud: 13 korda
Postitus Postitas mardus72 »
tagavedrudel on omadus kergelt pool keerdu kaotada,ehk siis katki minna.sul võibki see juhtunud olla.mul peaks 1korralik vedru vedelema ja teine kehvem,mida ka häda pärast kannatab alla panna.tule millalgi uuri kui huvi
Rambo
Postitus Postitas Rambo »
mina olen kasutanud veel sellist varjanti et paksust kummist padjad alla teinud(u 1,5-2cm) ja jääb ka väga hea
Tänud teile.... aga mis see originaal mõõt on tagavedrul. Äkki ostaks tiba kõrgema ja jäigema et pepu maha ei vajuks mingi pisema raskuse tõttu.
