K: Hüdratõukurite kohta!
Kas keegi oskaks aidata et vaja vahetada hüdratõukurid aga pakub 2 varianti!
Survekoha diameetri erinevustega? aga kust seda mõõta? mootoriks siis 2.5 V6 125kw ja aastaks 95!
ja kas saab kuidagi tõukureid kontrollida et millised läbi ja millised mitte?
äkki keegi oskab aidata!
ja kust oleks kõige odavam neid osta?
Re: K: Hüdratõukurite kohta!
tegya3 kirjutas:Kas keegi oskaks aidata et vaja vahetada hüdratõukurid aga pakub 2 varianti!
Ma soovitan sul kõik tõukurid vahetada. Kallimaks läheb sul see töö, kui sa igat tõukurit hakkad eraldi vahetama. Mul 3.0 oli ka paar tõukurit, aga töö oleks veel kallimaks läinud juba 2 kordse vahtemisega. Soovitan vahetada korraga. Milline on õige mõõt, te järelpärimine ikka esindusse või forssi, kuna siis saad teada.
räägi seda ka mis sõmptomid enne olid ja kas siis läx kõik paremax vms.?
Üx pütt oli nagu tagant ära ja mootor lonkas klõbin oli ka sees!
Kui vahetatud siis mootor käib nagu peab vaikselt!
et ostsidki siis ainult hüdrotõukurid ja kõik? mitte mingeid lisa tihendeid...
kust ostsid hüdrotõukurid ja plju maksid uurisin et krdi 300 eek tk 300 x16 pääris hea summa:D kunagi nägin kuskilt ka 150eek tk aga ei mälet kus.
ostsin nurgatagusest poest aga see tellis forsist ja maksid 180eeki tk ja mul neid 24 tükki! ja tihendeid ei vahetand kuna need vahetasin nattuke ennem ära ja rihm oli ka alles vahetatud!fallschirmjager kirjutas:kust ostsid hüdrotõukurid ja plju maksid uurisin et krdi 300 eek tk 300 x16 pääris hea summa:D kunagi nägin kuskilt ka 150eek tk aga ei mälet kus.
nüüd sain 37km sõita ja hakkas uuesti lonkama ja klabin tuli sisse ! millest see olla võib? kas õli survest? või lihtsalt õlist (sees on praegu addinoli 10w-40)??
Õlist vaevalt et klõbin mootoris on(kui just õli ei olegi mootris-mootor kuival)Äkki midagi lendas laiali,mingi tõukur praak või õli ei jõua tõukurisse(mingi sodi õlikanalis sees)Pead jälle kapoti alla minema,muidu varsti hullem lugu.
