Autol imelik krobin mootori ja käigukasti juures 2.5 TD:
SiimJ
Postitus Postitas SiimJ »
Tere,
Mure siis selline, et autol imelik krobin mootori ja käigukasti juures. Selline tunne nagu kuskil käib metall vastu metalli. Algul avastasin selle tagurdades kohalt v6tul kuid täna 6htul autot käima pannes hakkas krobisema ka tühikäigul, kui gaasi anda kaob nagu ära kuid kui gaasi lahti lased langevad pöörded juba krobisedes. Algul arvasin, summuti v6i kardaan keerab ennast kuhugi vastu kuid p6hjaalt vaadates tundusid k6ik asjad omal kohal olevat ega liigu ebamääraselt. Pakuti ka, et m6ni rihma rull, kuid need ei asu juu mootori taga käigukasti poolel. Minu jaoks on see anomaalia mis muidugi loodetavasti pole kuigi kulukas k6rvaldada.
Kui kellelgi vähegi mingeid ideid siis k6ik arvamused ja ette panekud on tere tulnud.
Terv,
Siim
meduus
Re: Autol imelik krobin mootori ja käigukasti juures 2.5 TD:
Postitus Postitas meduus »
K/K padi terve?Lisaks kinnitub sumbuti K/K juurest kahepoldiga kronsteini külge.Nende poltide vahel käivad väiksed kummist puhvrid neid võid ka kontrollida.
Erki
Postitus Postitas Erki »
Kas oled kindel, et heli tuleb just mootori ja käigukasti vahelt? Üldiselt kõlab väga sedamoodi, et vasakpoolne mootorikäpp võ -padi on läbi ja roolivõimupumba rihmaratas käib vastu stabilisaatorivarrast.
SiimJ
Erki kirjutas:Kas oled kindel, et heli tuleb just mootori ja käigukasti vahelt? Üldiselt kõlab väga sedamoodi, et vasakpoolne mootorikäpp võ -padi on läbi ja roolivõimupumba rihmaratas käib vastu stabilisaatorivarrast.
Sellepeale ausalt öeldes ise ei tulnud õhtul kindlasti uurin järgi
Terv,
Siim
SiimJ
Tere,
Viga leitud ja siin kohal tänud kasutajale Erki kellel oli 6igus.
Kas nende vahetus on väga keeruline ning kas vasakpoolne ja parempoolne padi on erinev?
Terv,
Siim.
SiimJ
Tere,
Sai siis auto padja vahetuseks ülesse t6stetud ja uurides kuidas asi lahti käib selgus kurb t6siasi et ka mootori ploki küljes olev mootoripadja kronsa on osaliselt lahti ununenud ja ja selle tulemusena ka paar polti ploki sisse murdunud.
Aga, et asjast parem arusaam oleks siis esmaspäeval panen ka paar ilti kui kronsa lahti ja kätte saan, seniks aga jalamees 8)
Terv,
Siim.
Ruc
Postitus Postitas Ruc »
tundub et tegemist tüüpvega. Nimelt minuoma sai eelmine omanik just samavea tõttu pea tasuta omale, ning minul nüüdseks 2 korda nimodi juba juhtunud, viimne kord panin keermeliimi ka vahele, ning nüüd loodan..
Need puuduvad poldid pole mitte ununenud vaid on ise välja tulnud.
Aga asjast ka siis, kõigelihtsam on kui võtad eest ära sisselaskekolle, toestad mootori alt tungiga, mingi puuklots v kummiklots vahele, sest karter alumiiniumist, ehk kergelt purunev(viga tänumilllele sain mina oma diisli pea tasuta :lol: ) käpp on 3 poldiga mootori küljes, sul peaks ainult 1 alles olema, ning kerepoolt siis mutikas lahti, padja võid kerekülge jätta,,, vöta see käpp eest ära, ning altpoolt saad murdund poldile ligi, natuke nokitsemist ja saad selle kätte küll, kinni ta ei kiilu sinna, või mul vähemalt pole kiilunud. Enne kui tagasi hakkad panema keerme liimiga siis veendu, et käpp ise köveraks pole paindunud, kui on siis painuta sirgeks tagasi ja alles siis lõplikult kokku, sisselaske kollele minuarust pole tihendit vaja, tegin pinnad ideaali puhtaks würth brake cleaneriga ja mootori silikooniga kokku, lisaks mainin, et väga hea võimalus, et eelsüüte küünlad ka kohe ära vahetada, reaalne aja kulu oli mul esimesel korral ca 3 tundi teisel korral midagi 2 tunni ümber...
Edu, tean mida tunned...
E: a ja ilmselt padi ise ikkagi korras... kronsa ise viltu vajunud...
Lisaks mainin et eriti hästi tuvastab selle autost väljatulematta et tagurdades on julm krobin mootori juurest, ning samamoodi käiguga pidurdades.
SiimJ
Esmalt suured tänud kasuliku kommentaari eest kasutajale ´´Ruc´´.
Esmaspäeval kui j6uan proovin asja korda teha kuna tööjuures tekib vb vaba t6stuk eks siis uurin ja puurin ning ehk saab ka oma suksu s6itma 8)
Padi ka vb vahetusse kuna sinna juba eelmise omaniku poolt mingi seibike pandud et mootor istuks k6rgemal kuid samas vb lihtsalt müügi jaoks pani ning sel hetkel polnud kronsa nii k6ver veel.
Küsiks ka mis on parempoolse ja vasakpoolse mootoripadja vahe?
Selle kroginaga täpselt nii oligi, et algul tagurdades ja mootoriga pidurdades kuid nüüdseks asi nii hull, et auto käima saad siis kohe krogin taga. :(
Terv,
Siim
Erki
Soovituste poolelt veel niipalju, et lisaks keermeliimi kasutamisele, mida juba mainiti, tuleb uute poltide puhul jälgida tugevusklassi. 8.8 jääb selgelt väheks mootorikäpa kinnitamisel, st tükivad ära murduma/venima. Kasutada tuleb 10.8 tugevusklassiga polte, nagu originaalis.
Ruc
selline palve, et ehk keegi saab panna poldi möödud vms kirja siia, mul nüüd aastajooksul juba 5-s kord on pooleks polt. Ning enam riiulilt pole ühtegi vötta. Et soovin seekord vötta siis balticpoldist köigetugevam polt, ehk jääb siis pidama. Muide nendest 5st 4 olid tugevdatud poldid, seekord tahan proovida 12,millegagi polti.
Murdumine leian, et on täiest minu sõidustiilis kinni. (Käiguga kurvi sisse pidurdamine, et nurk suurem oleks...) :mrgreen:
NoKia
Postitus Postitas NoKia »
OT, aga:
Veab, et poltidega pääsed:
Ruc
See ei ole enam naljakas...
Mul jälle käpp lahti murdunud.
12.8 poldil pea maha tömmanud, ning blokist vinditüki kaasa hammustanud.
Käpal keevitus lahti. 130 000km ja 7 korda nüüd järgi andnud.. eelmised korrad oli nörgem polt muidugi...
Mis krdi jama sellega on, teiselpool käpp ilus, ning kasti padi ka nagu üsna enamvähem jäik veel.. Söidustiil mul küll üsna terav, aga no... mul möistus otsas ja vaikselt hakkab aitama sellest omegast juba nimodi,,
mingitki ideed kellelgi ?
a ja mootori kinnitust siis vasakut otsin uut...
Has tänanud: 14 korda
Enda omal sügise algusest saati juhipoolne padi käib kaheks, samas vibra tunda ei ole. Pm padi teine olemas kuid stabiilne ajapuudus. Õnneks automaat kast vähe sujuvam ka 2.5TD 96kw.
mul oli mootori kanduril üks polt puudu ja padi ise kah läbi. praeguse seisuga polt püsib ja mõlemad uued padjad kestavad.
sai pandud bemmi silikoonpadjad. need on sinna ka ette nähtud. letihinnas olid ca 45 euri tk.
"Tugevam" polt on hapram ja pigem 10.8 ja keermed võid üle lõigata ja puhastada õöist ja poldid liimida..Mida võid teha on kontrollida käpa tasapinda kas klaasitüki peal kui just head siledat pinda ei ole..Mõte selles, et ei istu pinna peal korrektselt ja jääb pinge alla.Mida ära tee ära poldi peade alla vedruseibe pane..Kraega poldid ja kui leiad kruvi mõne romu küljest need mis sobivad..
