K:Mootori saaled
raimo
K:Mootori saaled
Nimelt mul mure , eile juhtus see et kiirendades tõmbas saale ringi ja klõbin mootoris , nimelt kas kellegil ei ole kuskil nurgas uusi või kus saaks neid kõige kiiremini osta nt homme! Mootor 2.0 100kw
- NoKia
- Has tänanud: 1 kord
- Been tänatud: 7 korda
Re: K:Mootori saaled
Kui juba ringi tõmbas siis pole enam ainult saale vahetusest abi.
raimo
Nii , sai tehtud saalte vahetus ja ei miskt , mõnel saalel oli õrn triip , aga klõbin ikka sees et mis võiks veel olla?
Kui vändagrupp korras,siis gaasijaotus "koliseb"-hüdrotõukurid tõenäoliselt...
raimo
Nii , sai vaadatud ja plokk maha võetud , kolvipeale oli miskit klappide vahelt kukkunud , ja klapipesade augud peetis , et sealt on arvatavasti mingi tüki välja hõõrunud ja see kuidagi kolvile pääsenud , ! Kel järvamaa/ viljandimaal uut ja korraliku mootorit sümboolse hinnaga pakkuda siis Hel 56389654 , võin ka mojale järgi mootorile tulla , aga asjaga on kiire kuna mootori remont läheb sama kalliks ma arvan ja uue ploki leidmine võib ka raske või isegi kulukam olla kui uus mootor!
Aga vb. piisab aint plokikaane vahetusest?
Kuigi jahh,uus/teine mootor on lihtsam terves tükis ümber tõsta.
