Diffrite parandaja ja õli tüüp
Tiimik
Postitus Postitas Tiimik »
Tere.
Kas keegi oskab öelda kus / kes parandaks autode diffreid?
Täpsemalt siis vaja signatuuris kirjeldatud masina tagadiffer korda teha. Teadaolevalt on läbi esimene laager ja shimmerid jooksevad. kuna suurem spetsialist alal ei ole, ei oska rohkem / täpsemalt kirjeldada.
EDIT: Uus differ olemas, kuid mõneti jääb eelnev küsimus ikka üles. Nimelt seekord selles võtmes, et kas keegi teab mis õli sinna sisse käib? Pidavat pakutama selle diffri jaoks erinevaid õlisid, isegi viskoossuse järgi.... Kahjuks ei tunne nende hingeelu küllalt hästi, et suudaks ise sinna midagi valida. Kas juhtub olema teadjamaid mehi?
Ettetänades,
Tiimik
Tiimik
Re: Diffrite parandaja ja õli tüüp
Midagi leidsin, kas keegi oskab tõlkida antud kontekstis täpselt "Renewal" ja "Top-up"? Ühe puhul lisatakse juurde ja teine tähendab tühjaks ja täielikku väljavahetust?
Final drive lubricant type/specification:
Excluding limited-slip differential:
Renewal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GM special lubricant 19 42 382 (9 293 688)
Top-up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hypoid gear oil, viscosity SAE 90
Et siis tegu tavalise diffriga?
Sinna läheb hea kvaliteediga man.käigukasti õli,millel on märge et sobib ka hüpoidülekandesse.Pädev müüa autopoes selgitab sulle.
Väike näide.Valvoline õli siis natuke vedelam kümadega.
Tiimik
Tegu jah tavalise diffriga. See SAE 90 ja pildil olevad õlid on siis juurdelisamiseks (top-off?) ?
Kas täielikult väljavahetamiseks sobib sama õli või tuleb seda teist otsida?
Tiimik kirjutas:Tegu jah tavalise diffriga. See SAE 90 ja pildil olevad õlid on siis juurdelisamiseks (top-off?) ?
sama õli sobib
