bensunäidik ei tööta
mazziv
ise olen värke omega omanik aga bensunäidik ei tööta. Vahepeal näitab 20L ja siis kukub jälle nulli...enamus ajast on nullis ja bensupumba pistik korduvalt üle vaadatud ja puhastatud, polnud oksudeerund ega midagi aga endiselt jamab ja seal näidikul kui tuleb midagi ette siis alati 20 L.
Re: bensunäidik ei tööta
Kui tundub,et seieriga näidik kelladeplokis ok on,siis tõenäoliselt viga paagis olevas tasemeanduris.Reostaat plaat kulunud nt.
Muretse toimiv tasemeandur ja vaheta ära,kahe-kolme tunniga peaks algaja hakkama saama.Kuskil foorumi avarustes on ka pildid-jutud,kudas paaki "sisse"pääseda ja sealt see kupatus kätte saada.
Ei ole ise lahti kakkunud seda aga kas reoataadi külge kui pikalt läheb juhe kuhu paagis sees.
Niipalju võin öelda, et mõnel muul masinal on juhe ujuki varda küljes ja bensiini sees muutub juhe kalgiks ja tuleb jootest lahti.Edasi tagasi loksudes näitab midagi ja samas ei näita ka
mazziv
olgu eks võtan pumba maha seal küljes peks se olema...kuna kui kruusa peal külge lasta siis jälle töötab. eks kisun lahti mingipäev
- NoKia
- Has tänanud: 1 kord
- Been tänatud: 7 korda
Ühel tuttaval oli taoline jama, aitas reostaadi vahetus.
mazziv
praegu on vaikselt tööle hakanud peale korralikku rallitamist aga kus tal reostaat asuma peaks muidu ?
Paagis olev tasemeandur võta välja,seal küljes ongi reostaat plaat.Ilmselt on seal teatud vahemikus soon sisse kulunud(seostaadi radadele).
Suvaline googeldamise pilt,seal see plaat hästi näha.
http://www.denlorstools.com/shop/wpimag ... or_1.5.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
mazziv
tean jah et lihtne aga keerulisemaks teeb see et pagassis on ka suuremat sorti subwoofer mida ei viici eriti välja võtta aga bensunäidik on nädalaga ilusti ise tööle hakand. Ei oleks uskund et opel ennast ise ravib. Eks nüüd võtab siis järgmised probleemid ette. Aga aitäh neile kes viicisid mõelda mis viga aga seekord probleem lahenes ise
