tsirkulatsiooni pump
hannes
oskab keegi mulle seletada tsirkulatsiooni töö pöhimõtet omega b v 6el (kuna ta peaks töötama ja miks)ja kas võib viga olla selles pumbas kui seistes auto enam väga kuuma ei puhu ja kui autol taga käru ja siis linnas valgusfoori taga seistes hakkab temp 100ni ja yle selle tõusma ilma käruta pole probleemi keemisega
Viimati muutis hannes, 27 Nov 2012 17:36, muudetud 1 kord kokku.
arks
Re: tsirkulatsioomi pump
ei tea kuda bensukal on aga diislal läheb see tööle siis kui käivituvad ees olevad lisaventikad.see tähendab et see peaks aitama jahutusel.
ChrisDian
selleks, et järgmine mees, kes sellel teemal selgust läbi otsingu leida püüab, võiks pealkirja ära parandada.
aga minu autol on antud pump ühendatud vasakut ja paremat radika otssa ühendava vooliku vahele. Mina arvan, et see on omamoodi jahutusradika by-pass ja võib-olla just sellepärast on ta nimetus epartsis "lisapump,seisuküte", et ta on mõeldud kiirendamaks mootori töötemperatuuri saavutamist.
ultimaco
Re: tsirkulatsiooni pump
no niipalju kui mina nyyd targemaks sain ma sain enda autole kõik vajaliku... nyyd mul on olemas ka tsirkulatsiooni pump... ja vaadates neid voolikuid siis yks läheb soojendusradikasse sisse et ikkagi kui mootor töötab kohapeal siis ei lase tuba eriti soojaks aga gaasi vajutades annab... nii et see tsirkupump seal ikkagi vajalik...
