tere! äkki keegi oskab aidata, omegal jäävad pöörded peale, külma mootoriga on asi eriti hull.
mootor on 2.0 bensiin 100kw. sai vahetatud tühikäigumootor, kuid probleem ikka alles.
oskab keegi äkki aidata, või mõnda kohta soovitada kuhu diagnostikasse minna.
Aitäh !!!
probleem
Re: probleem
kuipalju peale?
kas kohe kui mootori tööle paned on ka peal? või jääb peale alles peale esimest gaasivajutust?
armatuuris mootorituli ei põle kui mootor töötab?
