Omega 2.0 100kw konsooli valgustus
Rauntz
Postitus Postitas Rauntz »
Täna hommikul kustus poole sõidu pealt ära spido ja puhuri nuppude tausta valgus.
See nö kompu, (kuupäev, välis temp jne) tausta valgustus kustub ära kui tuled põlema panna.
Kaitsmed jooksin kiiruga üle, ei jäänud ühtegi silma mis läbi oleks.
Veakoode pole.
Hiljuti sai puhuri nuppude valgustus ledide vastu vahetatud, aga see ei tohiks ju rolli mängida.
Re: Omega 2.0 100kw konsooli valgustus
ohuka nupp töötab ?
erks932
Postitus Postitas erks932 »
mul juhtus ka mingi moment ala samalaadne viga... va kompu tuled...
siis aitas ainult kui korraks klemmi akul maha võtsin.. hakkas uuesti tööle
Rauntz kirjutas:See nö kompu, (kuupäev, välis temp jne) tausta valgustus kustub ära kui tuled põlema panna.
Muidu on nii,et kui tuled põlma panna,siis compu taustavalgus läheb poole tuhmimaks-nö.automaatne dimmeri funktsioon.
Rauntz kirjutas:Veakoode pole.
Veakoodid on seotud ainult mootori juhtelektroonikaga,muu ei puutu armatuuris olevasse el.rikke tulesse.
Rauntz kirjutas:Hiljuti sai puhuri nuppude valgustus ledide vastu vahetatud, aga see ei tohiks ju rolli mängida.
Ega pole ise sinna midagi vehele jootnud või nt.tuledelüliti plokis olevat taustavalgustuse reostaati näppinud?
Rauntz
Tänud kõigile vastuste eest, viga oli ühes led pirnis, mis mõni päev tagasi sai noortehnikust ostetud.
Võtsin kõik pirnid, mis vahetatud sai välja, panin tuled kustu ja uuesti põlema, kõik töötas, siis hakkasin pirne ükshaaval tagasi panema, kuni jõudsin pirnini mis oli lühises.
Huvitav et kaitse maha ei põlenud, lihtsalt lõi kõik pimedaks.
Rauntz
Tekkis nüüd uus probleem.
Peale võimendi kaablite vedamist ei tööta tagaklaasi soenduse, ruloo jne nupud.
Ainuke nupp mis selles konsoolis töötab on ohutuled.
Nuppude valgustus töötab, nupud ise mitte.
