Hommikul istun autosse ja annan süüdet..midagi,seega aku kottis..võtsin oma akulaadja/boosteri viskasin juhtmed külge ja andsin süüdet.alguses ei tahtnud kuidagi minna aga lõpuks läks tööle.ja siis oh üllatust näen esitule pirnid ei põle..põlema oli jäänud ainult kõrvalistuja poolne parktuli.No panin siis teised pirnid sisse ja nüüd kõrvalistuja poolne põleb aga juhi poolne mitte.kaitsmed kontrollisin ka üle. mis edasi??
Oleks ma seda teadnud,et automaat tuledega nii võib minna poleks ma seda opelit ostnudki:D
oõletasin pirnid läbi
Re: oõletasin pirnid läbi
Ega see aku täkutamine ei ole peen elektroonikale üldsegi hea,ime et sellise "paugu"korral sul üldse mootori elektroonika toimib veel...diislitel pidi selline tegevus nt.eelsüüte küünlaid läbi põletama.
Pirni pistikusse vool ei jõua v,oled kontrollinud.Vb.on pistik vigane.Omalgi sellist juhust onud,kus uuel tulel pistik on jukerdanud ja compus kohe veateade ees et tuli ei põle.Natuke sakutasin pirni taga oistikut ja asi korras.
Kudas kaitsmete kontrollimine käis,aks ainult visuaalse vaatlusega,oli muidu läbi põlenud kaitsmeid?
Mis siis üldse opeli ostsid, kas sellepärast, et rahakott väike?
Pole mõtet taga kiruda kui sa ise nii lo*l oled ja täkutad autot, pole ime kui üldse üles leidsid kus akul + ja - on.
Osta korralik aku.
Tänud, häid jöule!
Osta korralik aku.
Tänud, häid jöule!
Irmscher Omega 3.0 MV6
Ostan:
Ostan:
No,et uue aku järele sõita oli ju vana vaja ellu äratada ning miks siis on üldse selline asi seal küljes nagu boost..esimest korda elus läks vaja ja nüüd ka viimast! ja ostsin omega kuna ta oli ilus:D
kaitsmed on terved aga seda pole uurinud kas vool jõuab sihtpunkti või ei..kas selleks on multimeetrit vaja või saab ka indikaatoriga? sakutasin igatmoodi seda pirni seal aga ei hakanud toimima.
