Omega A 1.8L 65kw, 1989.a. ei käivitu.
anti134
Has tänanud: 13 korda
Postitus Postitas anti134 »
Tere!
Oskate mind aidata, et milles võiks probleem olla? :)
Säde puudulik, et kui süüdet anda siis korraks lööb säde sisse ja siis enam mitte.
Probleemiks on ka see, et kapoti all olev musta värvi relee plõksub, kui süüde sisse keereta.
Kontrollitud: Süütepool, küünlad.
Been tänatud: 28 korda
Re: Omega A 1.8L 65kw, 1989.a. ei käivitu.
Kui küünlad ja süütepool kontrollitud, siis järgmisena kontrolli küünlajuhtmeid, jagajakaant, rootorit.
Kui need ka korras, siis kontrolli pihustid üle.
Ilmselgelt ka leia ülesse mis relee plõksub.
anti134
AnvarV kirjutas:Kui küünlad ja süütepool kontrollitud, siis järgmisena kontrolli küünlajuhtmeid, jagajakaant, rootorit.
Mul on raskusi jagaja kaane juurde pääsemisega, see asub salongi poolel.
Küünlajuhtmed on korras ning masinal karburaator mitte sissepritsega.
Ning see relee on ülesse leitud ja koodiks on: 90213540 vahetasin selle välja uue vastu aga ikka plõksub.
Jah, salongipool on jagajakaas, ja lahti käib ta 5.5se tähikuga.
anti134
Tahaks ikka teada milleks need releed on? Kujutatud pildil.
http://fotoalbum.ee/photos/arvuti2007/102251743/" onclick="window.open(this.href);return false;
kerk
Postitus Postitas kerk »
Kas seal kus need klemmid pildil püsti on ei peaks olema bensiinipumba relee? Kui seda pole siis ei saagi käivituda see masin.
anti134
kerk kirjutas:Kas seal kus need klemmid pildil püsti on ei peaks olema bensiinipumba relee? Kui seda pole siis ei saagi käivituda see masin.
Mul on mehaaniline bensiinipump.
See must relee plõksub.
Paluks kiiret vastust :wink:
anti134
Up!
kerk
Tere. Äkki siis süütelukus viga? Veel enne alustaks kaitsmetest.Veel võimalus, et mõni juhe kuskilt lühises,jne. Kahjuks ei ole 1,8 mootoriga ja hingeeluga väga sinapeal:) Aga jah, ise alustaks nendest asjadest.
reims86
Postitus Postitas reims86 »
Mina kahtlustaks jagajal hallandur vist, kuid ei ole nimetuses kindel oli vms et kunagi oli sõbra asconaga sarnane jama.
st jagaja probleem
anti134
Tahaks Teada selle musta relee kohta infot saada.
Jagajas probleemi pole, sai vahetatud vändgrupi anduri (mõtlesin et on selles viga) ja homme tuleb uus süütepool (vb on selles viga), kui otse süütepoolist otse küünlasse suunata, siis on vaid mõned korrad sädet.
