Vigane komp. disply
Omega3
Vigane komp. disply
Probleem selles et omega b display ei näita korralikult,näitab siis ehk lünklikult ja ei ole õieti aru saada mis kirjas on.Milles võib probleem olla?kas tuleb display välja vahetada?Kusagil siin foorumis oli juttu sellest kuid ei leidnud kahjuks seda kohta ülesse.
Äkki oskate siiski aitata??
Ette tänades.
Ette tänades.
Re: Vigane komp. disply
Võtad tagumise kaane ära ja sinna kust skeemi juurest dyspleisse läheb lint kaabel paned miski kummi vooliku või porolooni surud tagumise kaane kinni nii et ta siis avaldaks survet sellele kohale kust lint kaabel mikroskeemist läheb ja peaks asi paranema. Kuigi see on suht alternatiivne dysplei remont aga pooled mis ma näppinud olen on tööle hakkanud. On siin foorumis üks liige nimega Kait tema lausa remondib neid.Kogu jutt käib muidugi omega 96-99 aasta dyspleist mis on siis see kaherealine.....
jullo
Mina olen lisaks veel seda linti trükiplaadi küljest 2-3 mm lahti sikutanud ja kontaktipinnad valgest ja rohelisest saastast (oksiid mingi vist) puhtaks kraapinud. Siis veel selle silikooniribavahele, mis seal originaalis on, lõikan paraja pikkusega kaablitripist jupi ja surun kokku. Lisaks siis veel Eedu kirjeldatud viisil korpuse ja skeemi vahele midagi, et survet veel sellele kohale avaldaks. Aga selle lindi sikutamisega peab olema maru kannatlik, et puru ei kakuks seda
Omega3
Selge proovin ära.Oskab öelda keegi ka selle mehe kontaktandmed kes tegeleb selliste asjadega?
Q-tok
Saada kas kasutajale Kait PM või saada talle meil : kait666@hot.eeOmega3 kirjutas:Selge proovin ära.Oskab öelda keegi ka selle mehe kontaktandmed kes tegeleb selliste asjadega?
Leprechaun
Need lindid tulevad igal asjal suht kergesti välja kui kinnistuse klambreid mõlemalt poolt korraga natuke välja sikutada/lükata mingi imepeene asjaga. Need on suht pisikesed (vaevumärgatavad), kuid siiani on need olemas olnud igal elektroonilisel aparaadil, mida molekulideks olen lammutanud.jullo kirjutas: Aga selle lindi sikutamisega peab olema maru kannatlik, et puru ei kakuks seda
Opeli dyspleil ei ole miskeid kinnitus klambreid vaid on lint skeemikülge liimitud et etevaatlikult käituda selle kaabliga
Omega3
Mis valemiga selle paneeli sealt eest lahti saab,kus kohas need kruvid või kohad olla võiksid?
Üks kruvi on keskmiste sojendus ribide taga mis tulevad ära noaga urgitsedes ja teine rooli katte taga
Omega3
riskikuller
- Auto: volvo xc90 - 2004
Omega3 kirjutas:Mis mõttes nüüd taga?kuidas need soojendus katted kätte saab?või rooli oma?
selles teemas olev video lõik abiks .. siin kisutakse spidod välja.
kasutasin ise kah seda linki kui omal soojenduse temp näitaja välja vahetasin.(tõmbles teine metsikult hakkas närvitele käima.)
sooja suunajate all olevaid kruve saad sedasi kätte sedasi:
forum/viewtopic.php?f=33&t=516" onclick="window.open(this.href);return false;
roolijuures kruvi sedasi:
rooli EI PEA maha võtma - rooli samba all plastikus on 3tk kruve need keerad lahti - siis kohe roolisamba otsas .. rooli all on mõlemal pool plastik katted väikesed - eemaldad need ja keerad nende all olevad kruvid ära - võtad ülemise katte pealt ja kohe on naha see teine kruvike mille keerad lahti - kui oled sooja suunajate alt kruvi samuti eemaldanud siis lihtsalt tõmbad ettevaatlikult spido välja ----- tagasi pannes veendu et vasakul pool olev pistik KORRALIKULT oma pessa tagasi saab.
edu sulle
55980492
www.veteran.ee
55980492
www.veteran.ee
Omega3
Selge.Teen proovi.Mul need nupud ka ei töötand,ei reageerind millelegi mis seal display üleval on,kas need võivad olla tingitud sellest veast?
Omega3
Sai lahti võetud display armatuuri küljest ning ka tagant ka see kaan.Mis edasi?kas peab veel midagi lahti katkuma? või piisab sellest kui lükkan sinna lint kaabli vahele midagi??
riskikuller
Omega3 kirjutas:Sai lahti võetud display armatuuri küljest ning ka tagant ka see kaan.Mis edasi?kas peab veel midagi lahti katkuma? või piisab sellest kui lükkan sinna lint kaabli vahele midagi??
ei tea kas sai õige juhis aga vaata seda:
http://www.omegaowners.com/forum/YaBB.pl?num=1242645051" onclick="window.open(this.href);return false;
55980492
www.veteran.ee
55980492
www.veteran.ee
Omega3
Kas piisa sellest kui silikon riba vahele panna midagi mis survet avaltab ,siis sinna poole kus displaysse läheb ja sinna poole kust ta mikroskeemist tuleb?
