aidake!Probleem kere roosteaukudega
payne
ma kakkusin opel omegal põhja vaiba lahti,seal on suured augud,aga tahaks veel opelist asja saada.Kuidas saada kõige paremini ja odavalt hakkama. Mõningad pildid siis:http://www.rate.ee/albums/payne/a606389
tegin kirjavigade paranduse ning pealkirja ka informatiivsemaks.Panin ka lingi toimima,edaspidi ole ise hoolsam
mardus72
mardus72
Re: aidage
Kui ise keevitada mõistad ja kui endal või tuttaval vastav aparaat olemas,siis anna aga tuld.Varjant on veel,et viid mõne külamehe kätte auto keevitusse,peaks ka odav varjant olema.
Kõige odavam varjant on peotäis isepuurivaid kruve,katuseremondimastiksit,plekki ja akudrell...
Aga üldiselt pilt päris kurb,kui hirmsasti tahtmist võid auto teise kere peale ümber lappida aga see suht mõttetu,vanu A-omegaid peaks ju mõne tuhandega(vanaraua hinnaga) saada olema.
Head lappimist!
Head lappimist!
fallschirmjager
Re: aidake!Probleem kere roosteaukudega
mainiks siis niisama et ühel tuttaval golf3 97a. isend oli peaaegu samasugune põhjast ..tykid välja lõigata ja uus pind asemele keevitada.
Leprechaun
Mina kandsin oma esimese Omega sellise vaatepildi pärast maha
Kui kunde pool tagaistuja jalgealune on ka selline auklik sul, siis soovitan kiiremas korras midagi ette võtta, sest sealt alt jooksevad kütusetorud, mis võivad katki minna (kui need veel originaalid on, siis on need tõenäoliselt väga roostes ja haprad juba).
payne
õnneks auto seisab präegu ja ootan head nõuannet sest tahaks ikka kunagi autost saada elulooma
- Has tänanud: 4 korda
- Been tänatud: 7 korda
palju oled nõus maksma 700.- võin ää teha ja krundi peale tõmata!
see gardaani tunnel ka läbi!
seda arvasin ka mina kui oma esimest omegat tegema hakkasin
ja minu uuel omegal 93 a omegal paistab et vist hakkab sama asi minema
aga anna tead mis teed kas tahad?
PP
Vot nüüd on see koht(Q-tok on ka vastava teema teinud),et kasutaja paneb ka oma avatari kirja oma asukoha/elukoha...payne kirjutas:Kus elad!!!
Megahabemel kirjas et Tapa,kasutaja Payne´l veel asukoht märkimata.
Muidu 700.-lähevad juba materjalid maksma+tööraha ja kui auto juurde peab veel kohale sõitma,siis Megahabemel ju mega pakkumine.
