2.0 100 kw
Postitatud: 26 Jaan 2013 18:38
Postitas reno3
Hommikuti annan starterit ning ei lähe käima..käivitub ainult siis kui annan gaasi ning hoian seda oma 30 sekundit..siis uristab natuke aega 500 pöörde juures ning siis kõik normaliseerub.
Oleks aeg uus tühikäigumootor osta? (vahel harva sureb hommikuit sõites ka välja kui käik välja võtta sõidu aeg)
Re: 2.0 100 kw
Postitatud: 26 Jaan 2013 22:22
Postitas erks932
veakoodi armatuuri ei näita?
gaasipedaali asendi andur pakuks mina,või siis tühikäigumootor
Re: 2.0 100 kw
Postitatud: 27 Jaan 2013 10:14
Postitas reno3
Ei ole mul nii luks opel,et armatuuri midagi näitaks:)
Aga mis see tühikäigumootor maksta võiks?
Re: 2.0 100 kw
Postitatud: 27 Jaan 2013 10:51
Postitas Ove
Armatuuris "check engine" tuli, vilkumiste järgi loed.
Rohkem infot siit teemast -
forum/viewtopic.php?f=33&t=70" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: 2.0 100 kw
Postitatud: 29 Jaan 2013 18:00
Vanas rahas oli tühikäigumootor kas 2000-2500 krooni, soovitan sul selle lihtsalt maha võtta ja puhastada ära.
Re: 2.0 100 kw
Postitatud: 29 Jaan 2013 20:24
Postitas Omega Sport Packet
Võta mootori õhufilter välja või hoia kaan lahti testi paar päeva.
Re: 2.0 100 kw
Postitatud: 30 Jaan 2013 19:11
Postitas Westcoast
169 euri bochi tühikäigumootor, ise olen oma audil mitte opelil samajunni ära vahetanud kusjuures audil ta sama nagu oblikal ja hind ka sama.
Pmst kasutatuid üldse ära pähe võtagi kui uut ikka vaja ja puhastamine ei aita.
SIis osta lihtsalt see uus kalli raha eest aga ta peab ka jälle aastaid
Re: 2.0 100 kw
Postitatud: 30 Jaan 2013 21:29
Uut osta...
Puhasta vana klapi sisu ära,el.magnetil mis klapi nõela liigutab peab mingi väärtusega takistus olema.Hetkel jään selle info võlgu,uuri netist või kui meeles on siis nv.kodus testriga mõõdan takistused ära(mul neid junne kodus 3tk). ja siis saad võrelda enda omaga.
Ja veel,oli mul kahh jamasid selle tühikäiguga,puhastasin ja mässasin,vahetasin tihendeid...lõpuks selgus et segusiibri kojal oli tühikäigu klapi üks kinnituspoldi keere maas ja sai vahelt lisaõhku(pöörded ~1000 rpm)
E:moded võiksid oma tööd teha,pealkiri on "paljuütlev"!
Re: 2.0 100 kw
Postitatud: 06 Veebr 2013 23:54
Otsisin aga 2 klappi kadunud.Käisin siis teise masina kapoti all,seal mõõtsin el.magnet klapi takistuseks 9Ω.
