K: püsikiiruse hoidja kohta
botja
Postitus Postitas botja »
Omegal 2,2 106kW 2000a puudub püsikiirusehoidja. Kui vana (ilma nuputa)lüliti asemele panna uue lüliti püsikiirusehoidja nupudega-kas hakkab ta töötama ?
Kuskilt kuulsin et paljudel Opelitel on olemas paljud funktisoonid sees, aga neid on vaja ainult aktiveerida...
Ühesõnaga tahan püsikiiruse hoidjat, ja uurin mis teha?
omega25td
Re: K: püsikiiruse hoidja kohta
Postitus Postitas omega25td »
Hakkab ikka kui sul igasuguste lülititega korras on minul oli siduri oma nahkas ja hakkas kohe tööle kui ära vahetasin
botja
Ühesõnaga võin romulast otsida -aga kui ei tööta-siis juhtmestik või madagi veel ei ole korras.
Nii ta teoorias on jahh,samas võib tekkida vajadus esinduses püsikiiruse hoidmise funktsiooni aktiveerimiseks.
Kang külge ja proovi,kui ei toimi siis siduripedaali lüliti olemasolu kontroll.Kui siduripedaali lüliti on olemas ja ei toimi ikka siis esindusse minek.
Teema kohane info siin. forum/viewtopic.php?f=16&t=2441" onclick="window.open(this.href);return false;
