Immo peal või kas on ikka selle viga
Tegemist pole küll omegaga, aga opel siiski. Nimelt opel tigra ei läinud käima, lükkasin süüte sisse ja ainult armatuuris hakkasid tuled põlema ja kõik. Vahetasin puldil patarei ära ja auto läks käima. Paar korda töötas ja oligi jälle sama jama. Kas viga on patareis (uus patarei oli ka seisnud päris pikalt, kuna krooni ajal sai ostetud) või milleskis muus?
Re: Immo peal või kas on ikka selle viga
kui patarei asus ostupealse aja tigras siis on otsas jah tema maine tee.köögilaua sahtel pole kah palju parem koht.juxsu kirjutas:Tegemist pole küll omegaga, aga opel siiski. Nimelt opel tigra ei läinud käima, lükkasin süüte sisse ja ainult armatuuris hakkasid tuled põlema ja kõik. Vahetasin puldil patarei ära ja auto läks käima. Paar korda töötas ja oligi jälle sama jama. Kas viga on patareis (uus patarei oli ka seisnud päris pikalt, kuna krooni ajal sai ostetud) või milleskis muus?
Kui armatuuris tuled põlevad ja starterit ei võta ei piuksugi siis suure töenäosusega immo jah.Patareide vahetuse kohta on vast juhend kah
Nüüd on kindel, et viga pole patareides. Paar tundi seisab ja siis läheb jälle käima. Kui pärast võti süütest välja võtta ja siis uuesti tagasi panna, on jälle vaikus.
Auto läheb nagu käima ja siis sureb välja?
Võtad akujuhtme maha, läheb käima, käib ja sureb välja.Keerad süüte välja üritad uuesti käima panna aga ei võta starteriti järgi?
kui käima läheb, pole mingit probleemi. Sõita saab. Aga kui auto seisma jätta ja võti välja võtta, siis enam käima ei lähe
ultimaco kirjutas:viska korra kaabel taha kui võimalus vaata mis näitab
Kolmapäeval on teenindusse minek, aga kas viga võib olla hoopiski starteris?
Immo katkestab starteri tõmberelee ahela.
Kui võtmest käima ei lähe enam võta akujuhe maha, lase seista pane peale tagasi ja võtab jälle ja ahelat saad mõõta starteri pealt.
Teaks aastaarvu, mootorit ja isendi kohta rohkem andmeid teaks kust otsida ja hetkel on need oletused.
kui immo tõttu ei käivitu siis hakkab see mootori tuluke vilkuma armatuuris,mitte ei jää põlema.
Mootorituli vilkuma ei hakka. Ja auto aastaks on 95, mootor on 1,4 ja 66kw
Viga leitud ja auto nüüd korras. Viga oli hoopis starteris, nimelt harjad olid nii kulunud
