Ei võta starterit järgi 2.5td 95a. aut.
- Has tänanud: 14 korda
Probleem selles, et külmalt ei võta starterit järgi, käib kuskil relee klõps ja kogu lugu, aga mingi 25-30x klõpsid, siis ühel hetkel võtab järgi ja töötab, seniks kuni jälle maha jahtub korralikult. Selector tundub toimivat, kõik asendid peale D põlevad näidikus ilusti, D vilgub vahepeal.
Ei oska nagu hetkel kuskilt otsast alustada ka remonti.
Omega B caravan 95a 2.5TD automaat 96 kw
Re: Ei võta starterit järgi 2.5td 95a. aut.
vaata juhtmed yle , mis starteri kylge lähevad , ja kindlasti mootori mass ... ja kui siis ei aita siis starter maha otse akule ja siis kui ei toimi siis kutu...
kas kapoti all pendiks teeb häält?
võid proovida kapoti all teha otse yhendus 2 plussi vahe otse starterisse..
võid mõõta testriga kas starterit andes starteri klemmidel pinge muutub , selleks vaja 2 inimest
ja ega rohkem ei teagi
Starter alles sai üsna tutikas külge, pendiks ei tee mingit häält, kui lõpuks elekter kuhugi kohale jõuab, siis veab nagu loom.
Eks seda viga tule hakata starteri poolsest otsast otsima siis, aga enne uut nv ei toimu nagunii mingit remonti
ju siis juhtmete kontakt... mis starteri kylge jooksevad...
alguses testriga sealt kas tuleb vool peale... teine asi et luku tagumine sa katki ulunud vms...
Kahtlustaks süüteluku põhja, proovi korra otse voolu, st starteril on ka üks peenikene kaabel küljes mis suundub läbi keerdkäikude süütelukust, et see starteriküljest korra ära ja kruvikas selle peeniksese kaabli klemmilt suunaga pluss kaablile (mis tuleb otse akult), kuid siis toimetab siis vaadata süüteluku põhi üle, kuna vahepealne pole kuulnud, et väga streigiks.
, Audi A4 2,5TDI 1999a,
mul poisil oli sama jama et kord läks ja ei läinud.viga oli vigases lukku põhjas.
Ilmad on hakkand jahedamaks minema ja probleem hakkab jälle esile ilmuma, mõte oleks vahetada lukupõhi, aga kaugele sinna armatuuri alla tuleks sukelduda, et nö pistikule ligi saada kust lukupõhja juhtmekomplekt algust saab. Ja mis vaja eest võtta, roolisamba plastik on juba eemaldatud.
kui relee klõpsub siis mismoodi saab viga süütelukus olla?
M: 2.0DTI ja 2.5DTI osadeks
