94a Omegal on tehase alarm peale läinud. Tahaks seda maha saada, aga kuidas? Korra oli see probleem. Keerasin kaks korda uksed lukust kinni ja siis lahti. Siis tuli maha, aga nüüd enam ei tule. Puldist ka uksed enam ei tule lahti ega lähe kinni. Üks kaitse oli läbi ja see sai vahetatud.
Ehk on keegi sarnase probleemiga kokku puutunud ja oskab aidata.
Tehase alarm
Re: Tehase alarm
Kas kesklukustus automaatselt lahti tuleb, kui võtmega juhiuksest lukku/lahti keerad?
Sellega saad veenddda, kas keksluku moodul töötab korrektselt.
//Olzz
//Olzz
Re: Tehase alarm
Jah. Kesklukustus toimib korrektselt.olzz kirjutas:Kas kesklukustus automaatselt lahti tuleb, kui võtmega juhiuksest lukku/lahti keerad?
//Olzz
Re: Tehase alarm
Võimalik, et signa pult siis sünkroniseerimata ukse juhtmooduliga.
Selle jaoks oli spets instruktsioon uuematele Omegatele:
Keera syytelukk 3-ndasse asendisse ja hoiad puldi nuppu all(vaata manualist üle)
Vast mõni foorumlane oskab ka kommneteerida, kell 94 aasta auto.
//Olzz
//Olzz
Re: Tehase alarm
Ennem toimis! Võti on muidu see suur labidas ühe nupuga ja valgustusega.olzz kirjutas:Võimalik, et signa pult siis sünkroniseerimata ukse juhtmooduliga.
//Olzz
Re: Tehase alarm
umbes nii jah. nuppu tuleb 5-10 sekki all hoidaolzz kirjutas:Võimalik, et signa pult siis sünkroniseerimata ukse juhtmooduliga.
//Olzz
