Tehase alarm
Postitatud: 30 Mär 2013 14:23
Postitas vivaldi
94a Omegal on tehase alarm peale läinud. Tahaks seda maha saada, aga kuidas? Korra oli see probleem. Keerasin kaks korda uksed lukust kinni ja siis lahti. Siis tuli maha, aga nüüd enam ei tule. Puldist ka uksed enam ei tule lahti ega lähe kinni. Üks kaitse oli läbi ja see sai vahetatud.
Ehk on keegi sarnase probleemiga kokku puutunud ja oskab aidata.
Re: Tehase alarm
Postitatud: 30 Mär 2013 15:13
Postitas olzz
Kas kesklukustus automaatselt lahti tuleb, kui võtmega juhiuksest lukku/lahti keerad?
Sellega saad veenddda, kas keksluku moodul töötab korrektselt.
//Olzz
Re: Tehase alarm
Postitatud: 30 Mär 2013 16:50
Postitas vivaldi
olzz kirjutas:Kas kesklukustus automaatselt lahti tuleb, kui võtmega juhiuksest lukku/lahti keerad?
//Olzz
Jah. Kesklukustus toimib korrektselt.
Re: Tehase alarm
Postitatud: 30 Mär 2013 16:55
Postitas olzz
Võimalik, et signa pult siis sünkroniseerimata ukse juhtmooduliga.
Selle jaoks oli spets instruktsioon uuematele Omegatele:
Keera syytelukk 3-ndasse asendisse ja hoiad puldi nuppu all(vaata manualist üle)
Vast mõni foorumlane oskab ka kommneteerida, kell 94 aasta auto.
//Olzz
Re: Tehase alarm
Postitatud: 30 Mär 2013 17:10
Postitas vivaldi
olzz kirjutas:Võimalik, et signa pult siis sünkroniseerimata ukse juhtmooduliga.
//Olzz
Ennem toimis! Võti on muidu see suur labidas ühe nupuga ja valgustusega.
Re: Tehase alarm
Postitatud: 30 Mär 2013 23:15
//Olzz
umbes nii jah. nuppu tuleb 5-10 sekki all hoida
Re: Tehase alarm
Postitatud: 26 Apr 2013 19:21
Postitas vivaldi
Viga käes. Mootori ajus üks külmjoode lahti.
